Подскажите по системе крепления светильников в спортзале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите по системе крепления светильников в спортзале
Непрочитано 09.02.2017, 13:05 #1
Vans
Доброго дня, вообще есть здание предусмотреть несущие прогоны под светильники в спортзале, которые размещаются перпендикулярно поясам ферм. Расположение прогона (красное в картинке).
Тип светильника на картинке.
Нагрузка на прогон 7-10 кг/п.м.
Весь вопрос в том что по задумке, светильник крепится к прогону напрямую, а прогон каким то образом под углом к ферме на нижний пояс.
Моя интуиция подсказывает что это не особо адекватное решение и прогон надо ставить "нормально", а светильники уже сами монтажники через какие то кронштейны прилепят под углом. серии смотрел, такого нет
Сталкиваюсь с таким впервые, обычно "как то сами" и на сколько детально мне надо проработать эти крепления (вплоть до поворотных механизмов?) или мое дело только предусмотреть прогоны, но я даже не знаю примерных размеров ?
Может есть у кого какие то системы по креплению?
Либо все эти системы продумывают монтажники по месту?
Название: QIP Shot - Screen 022.png
ID:	183363  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.02.2017, 13:18
иваниваныч
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Ваша интуиция Вас подводит. Крепите прогон под углом через наваренные на нижний пояс (под углом же) уголки. Обычно достаточно просто прогона в нужном месте и положении, дальше монтажники разбираются сами.
иваниваныч вне форума
ALEX_
Вообще описание не очень понятное, ферма металлическая? Если светильников много это доп нагрузка на фермы. Я бы лично попытался бы отбиться от электриков заставив из светильники вешать на стенах по периметру мотивировав это дополнительной нагрузкой на фермы, сложностью крепления и трудностью обслуживания светильников на такой высоте. Пусть возьмут и посчитают в своих программах освещенность спортзала со светильниками по периметру. Покажите им эти фотки, пусть у них болит голова а не у вас.
Название: фото спортзала.JPG
ID:	183365  Нажмите на изображение для увеличения
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 13:26
Vans
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
Да, ферма из ГСП, нагрузка от освещения была в запас. С электриками связи нет, и менять они уже ничего не будут, я уже пытался оспорить такое решение.
А как быть с размером надо ли ставить широкий прогон ~200 мм или достаточно 100х100, а в местах крепления наварят накладки под светильники?
Последний раз редактировалось Vans, 09.02.2017 в 13:31.
Vans вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 13:33
иваниваныч
А как быть с размером? светильник судя по габаритам широкий или при необходимости наварят накладки?
Задание от кого поступало? Ему и надо вопрос задавать о способе крепления (лучше письменно). Если ответов не будет - пусть на себя пеняет. Монтажники вполне могут нарезать планок-кронштейнов под светильники и крепить их по месту к прогону болтами.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 13:41
Vans
Там сложная финансовая ситуация и ответов уже не будет.
А пенять остается только на самого себя и решить этот вопрос с малыми потерями)
Vans вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 16:49
ALEX_
А зачем светильник устанавливать под углом?
Попробуйте убедить доводами что такое решение сложнее и дороже, немного подправить эл. тех. часть может любой грамотный электрик.
Вот тут я выкладывал что- то по тросовым проводкам посмотрите на всякий случай
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136793
Еще гляньте серию 5.407-100 и 5.407-101.1 это установка светильников в произв зданиях и вот эти: шифр А614А шифр А613А шифр А616А шифр А615А, может что- то да подойдет.
Очень сомневаюсь, или наколхозят или вообще скажут мы не знаем как это делать.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 09:49
Vans
Я так понимаю чтоб световой поток направить куда надо, т.к. площадка не поцентру.
Серии посомтрю, спасибо.
Через вот такие кронштейны (как пример) я имел ввиду.
Vans вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 10:31
иваниваныч
Vans, вот скажите, что дешевле - куски уголка к нижнему поясу косо приварить под прогон, или по паре кронштейнов - готовых изделий - на каждый светильник ставить?
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 11:05
Vans
Хочется же чтоб было красиво и технологично, а плачу за кронштейны не я. . .
Спасибо за вариант!
Vans вне форума
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Подскажите узел крепления деревянных балок в 4хскатной крыше(в коньке) к металлической стойке chesara Деревянные конструкции 4 05.06.2012 08:27
Подскажите пожалуйста, как называется или где найти альбомы по креплению деревянных конструкций скатных кровель sera57 Деревянные конструкции 2 11.10.2011 19:32
Подскажите пожалуйста узел крепления ограждения к перегородке из ПВХ, Иосиф Архитектура 9 18.08.2011 17:03
Подскажите по узлу крепления стропил palbor Конструкции зданий и сооружений 9 22.02.2008 16:58
