Подскажите пожалуйста узел крепления ограждения к перегородке из ПВХ,
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите пожалуйста узел крепления ограждения к перегородке из ПВХ,
Непрочитано 18.08.2011, 12:30 #1
Иосиф
в перегородке есть дверь Заранее благодарен за любую помощь
DWG 2007
ограждение.dwg (587.3 Кб, 1775 просмотров)
Непрочитано 18.08.2011, 13:08
Ничго не понятно, ничего не видно. В чем собственно вопрос?
P.S. Тему переименовывай в соответствии с правилами форума. У тебя 12 часов.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.08.2011 в 13:14.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 13:09
Иосиф
Вопрос как закрепить ограждение к перегородке из пвх
Иосиф вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 13:30
Benderoid
А где перегородка?
Benderoid вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 13:42
dik-son
Kazan
на чертеже нашел только фрагмент ограждения...давайте соберитесь мыслями и задайте вопрос по-нормальному
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 13:57
Иосиф
Вот перезалил чертёж
DWG 2007
ограждение.dwg (604.5 Кб, 1823 просмотров)
Иосиф вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 14:35
dik-son
Kazan
Рама двери, так понимаю тоже из пвх?...нет, все равно сложно ответить, Значит, это БАЛКОН, выхода не вижу в нес. стене, затем перегородка с дверью из пвх делит балкон ровно пополам, ограждение металлическое по наружному периметру - значит должен быть и каркас с остеклением балкона или его нет...одно можно сказать, что мет.ограждение к пвх перегородке крепить низзя...
на кок ляд нужен:
- дверь шириной 1100мм?
- вообще сама перегородка?
- если делать почему не из кирпича, тогда крепи свое ограждение на здоровье
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 14:41
Иосиф
дверь шириной 1100мм? проектировщики так сделалли Ну а дверь нужна по по противопожарным нормам
- вообще сама перегородка? чтобы как то перегородить балкон
с одной стороны я в кирпич закреплюсь но как закрепится в перегородку пвх
Иосиф вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:24
dik-son
Kazan
перегородка пвх надежно закреплена? как она закреплена - пол-одна стена-потолок? какая у него толщина, неужели внутри армокаркас, что к нему можно без боязни крепить металлическое ограждение?
пускайте ограждение сплошняком на всю длину балкона, пвх перегородку не трогайте...ну или разбирайте и делайте кирпичную и ставьте противопожарную дверь, только так перегородка будет отвечать противопожарным нормам.
Последний раз редактировалось dik-son, 18.08.2011 в 15:30.
dik-son вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 17:03
Benderoid
К перегородке поставить стальную квадратную трубу от пола до потолка и к ней закрепить ограждение.
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
узел крепления балок покрытия Кирпич Прочее. Архитектура и строительство 5 19.01.2011 17:21
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления ограждения в лестничный марш Мария П. Архитектура 9 03.08.2007 11:35
