Можно ли разместить в зале бассейна трибуну для зрителей на уровне воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли разместить в зале бассейна трибуну для зрителей на уровне воды
Непрочитано 10.02.2017, 18:28 #1
ant1289on
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Возникла дилемма при проектировании трибуны бассейна
В связи с недостаточностью действующей литературы по проектированию бассейнов хочу рассмотреть возможность поставить сборно-разборную трибуну для 200 зрителей на уровне на 150 мм выше уровня воды (первый ряд).
Вся проблема в том, что в действующей ныне литературе никаких данных по устройству трибун в бассейнах нет, но зато нормативы есть в недействующих.
В просторах интернета также нашел схему для бассейнов (см вложение ниже)
В недействующем ныне пособии к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование бассейнов" четко написано "3.25 Для отделения зрителей от спортсменов трибуны бассейнов должны быть отгорожены от обходной дорожки глухим барьером; при этом верх барьера принимается не менее 1,8 м выше уровня обходной дорожки. ", но имеются фактические доказательства (фото реальных бассейнов) с расположением трибун практически на уровне воды.
Отсюда вопрос: если кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, на какие нормативы ссылаться и как обойти требования пособия по проектированию бассейнов чтобы не возвышать трибуну на 1,8 метра чтобы отгородить спортсменов от зрителей?
Если есть какая-то литература, поделитесь пожалуйста
Название: Схема размещения мест для зрителей (Приложение к СНиП).jpg
Последний раз редактировалось ant1289on, 11.02.2017 в 08:31.
Непрочитано 10.02.2017, 19:05
2 | #2
jtdesign
Riga
Сообщение от ant1289on Посмотреть сообщение
не возвышать
Учимся у лучших:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.02.2017 в 20:12.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 19:29
1 | 1 #3
иваниваныч
Жестких правил нет. Можете делать так, как Вам удобно. Главное, чтобы видно хорошо было всем. На картинке видно, что часть трибун поднята, а часть находится на уровне зеркала воды.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 23:15
1 | 1 #4
hasa
Казань
По моему Вам надо определиться с уровнем мероприятия.
Это Чемпионат мира по водным видам спорта 2015.
Присутствовал на данной трибуне в качестве зрителя. Обходная дорожка активно использовалась - там сидели судьи, носили полотенца. Если бы места были на высоте этой дорожки, то зрители первого ряда на самых дорогих местах ничего бы не увидели.
Другое дело если у Вас нет обходной дорожки.
hasa вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 11:58
1 | 1 #5
иваниваныч
Сборно-разборная трибуна на 200 мест - явно не для чемпионата мира . Бассейны без обходных дорожек тоже достаточно редко встречаются (трибуны там точно не нужны). Тут, скорее всего, объект для массового спорта по госпрограмме или что-то в этом роде. Кстати, никто не мешает первый ряд трибун поднять повыше уже сборными металлоконструкциями (сделать так, чтобы на трибуну подниматься по лесенке).
Автор темы   Непрочитано 11.02.2017, 23:17
ant1289on
Согласен. Подниму трибуну на пару десятков см., сделаю ограждение вдоль траектории движения зрителей чтобы случайно не искупались в бассейне и нормально
ant1289on вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 11:32
1 | #7
deep_tool
технолог
В дельфинарии окатывание водой зрителей - часть аттракциона. А в спортивном бассейне хорошо бы отделить спортсменов от болельщиков, чтобы подножки не ставили грязь с обуви не попадала в воду, чтобы орги, судьи и участники не касались зрителей, не отвлекались.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 13:35
ant1289on
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Советы учтемс!
Но для полного счастья хотелось бы узнать мнение именно сталкивающихся с такой-же проблемой (без отделения зрителей от судей и спортсменов) людьми, прошедшими экспертизу успешно чтобы спать спокойно
Непрочитано 14.02.2017, 14:08
1 | 1 #9
иваниваныч
Если трибуна небольшая и зрители собираются эпизодически (допустим, родители пришли в ДЮСШ на своих детей посмотреть), то можно вообще ничего не делать - уширить обходную дорожку и отделить зрительские места легким ограждением, как здесь http://egorovoi.ru/sk-olimpiya/.
Непрочитано 14.02.2017, 14:16
1 | #10
jtdesign
Riga
Уверен что вопрос не о близко/далеко или низко/высоко а о гигиеничности. Для посещения бассейна же кое-какие требования имеются а зрители могут приходить и прямо с поля/фермы. Так что поинтересоваться в СЭС иличтотамсейчасзанего наверное стоит.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 17:56
иваниваныч
Нормативные документы на сей счет молчат. Надо, конечно, разводить пути движения зрителей и спортсменов. Подразумевается, что рядом с обходной дорожкой зрители не ходят в уличной обуви. Компенсирующие решения - водосборные трапы между обходными дорожками и трибунами с разуклонкой к ним + ограждения, не позволяющие зрителям бродить где не надо. А лучше всего - двойные лотки вокруг бассейна (один для общего водообмена, второй - для стока воды при мытье обходных дорожек).
Непрочитано 15.02.2017, 12:27
jtdesign
Riga
Это как? То есть надо понимать что все эти требования в каком виде можно входить в помещение бассейна еще с советских времен просто правила внутреннего пользования данного учреждения и все?
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 12:40
иваниваныч
Это как?
Это значит, что размещение трибун на одном уровне с обходной дорожкой (на ее уширении) не запрещено, не более того. Что часто и делается при разделении потоков спортсменов и зрителей. При этом прочие санитарные нормы (ножные ванны или дезинфицирующие коврики, проходные душевые для спортсменов) никто не отменял.
Непрочитано 15.02.2017, 15:27
jtdesign
Riga
разделении потоков
Тут то этого разделения именно не будет (или я не вижу). Offtop: Колхозник в грязных сапогах может свободно прийти посмотреть на соревнования, а если поддатый, то и свалится в бассейн. А для спортсменов душ, ванна, коврик ...
jtdesign вне форума
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" Pprfut Архитектура 15 07.02.2017 11:43
Деревянные конструкции, жёсткий диск покрытия бассейна, деформации КД от изменения влажности Tyhig Деревянные конструкции 10 28.04.2015 06:53
Сопряжение стен бассейна с фундаментной плитой Michael SGV Основания и фундаменты 11 22.06.2011 21:05
Ищу типовой проект монолитных конструкций бассейна 25х14 м. Gonzo %) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.11.2010 12:34
Применение гипсокартона в здании бассейна Наталья Кл. Архитектура 42 26.07.2010 14:22
