Сопряжение стен бассейна с фундаментной плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение стен бассейна с фундаментной плитой
Непрочитано 21.06.2011, 09:16 #1
Michael SGV
Привет всем! Сам я не проектировщик. В проекте указано, что дно бассейна со стенами бассейна и верх стен бассейна с фундаментной плитой сопряжены через гидрозамок и проложен СТЕНОФОН.Низ с выпусками а верх нет. Сомневаюсь т.к. проект не вызывает доверия. Прошу откликнуться тех, кто точно знает как надо делать.
Непрочитано 21.06.2011, 09:34
Alter54
Инженер-проектировщик
бассейн ниже фундаментной плиты?
скиньте разрез и планчик
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 09:40
Michael SGV
к сож. плана в эл виде нет, возм позже фото. Бассейн заглублен. Верх стен бассейна на одной отметке с верхом фунд. плиты.
Michael SGV вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 09:44
Alter54
ну на первый взгляд все правильно - стенки бассейна с дном сопряжены жестко, а с Ф.плитой могут быть вообще не сопряжены. Хотя вариантов масса - если грунтовые воды есть, если грунты очень слабые или неравномерно залегают - тогда могут быть другие решения
Последний раз редактировалось Alter54, 21.06.2011 в 10:31.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 09:50
Michael SGV
Спасибо! грунт очень крепкий (бут) Грунтовых вод вообще нет. Зачем внизу стенофон? И нужен ли он вообще? Делать выпуски арм. из стен басс. в ф. плиту или нет?
Последний раз редактировалось Michael SGV, 21.06.2011 в 09:59.
Непрочитано 21.06.2011, 10:23
Alter54
Сообщение от Michael SGV Посмотреть сообщение
Что такое "стенофон"? что-то я заработался... у меня ассоциируется с миловоном и Новыми приключениями Алисы...
Выпуски из дна в стены делайте - меньше трещин будет (тут же как раз рабочий шов бетонирования), хотя диаметры по расчету там совсем маленькие получатся (у вас же бассейн не 10м глубиной?)
Из стен в ф.плиту ничего не надо, и зачем вообще ф.плита если грунты очень хорошие? я бы разрыв сделал между фундаментами дома и периметром бассейна.
ЗЫ И все же как-то сложно советовать не видя планов/разрезов
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 21:27
Michael SGV
Не получилось загрузить фото. При виде сверху бассейн внутри ф. плиты. А стенофон это всего лишь вспененный полиэтилен. Мелофон
Непрочитано 21.06.2011, 22:08
Andrey-engineer
Вот я недавно делал бассейн
DWG 2004
Разрез бассейна.dwg (65.2 Кб, 1862 просмотров)
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 08:07
Michael SGV
Не открывается что-то у меня. Я думаю свяжу все спряжения через выпуски арм. и не буду себе и людям голову ломать!
Непрочитано 22.06.2011, 10:53
Andrey-engineer
Существуют общие принципы конструирования бассейнов и выдумывать ничего не надо, если не открывается автокад, то я вам сохранил как картинку файл
Название: Разрез бассейна.jpg
Непрочитано 22.06.2011, 11:37
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Подтверждаю. Фундамент и констр. бассейна должны работать отдельно.
На счет Стенофона не понятно где и как он расположен. Нужна схемы и узел.
sibedir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 21:05
Michael SGV
Спасибо всем! А стенофон как раз и проложен на стыке ф. плиты и стены бассейна. Конструкция примерно такая же как на схеме.
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
