Прошу помощи с зависимостями в динамических блоках
смотрю - и не понимаю, почему ваши блоки не разваливаются при растягивании. мои такие же разваливаются, и я не знаю причины.
кстати, в ваших блоках используются линейные параметры, без них растягивание не сделать. только когда я ставлю эти же параметры в своем блоке, рядом появляется желтый значек и не пропадает, хотя делаю все по инструкциям из интернета, которые все, в принципе, одинаковые. Последний раз редактировалось zenija2007, 11.02.2017 в 11:01. |
1) нарисовали будущий блок 2) создали блок 3) накладываю на нижнее основание линейный параметр 4) привязываю операцию: указываю линейный параметр; указываю точку, в которой будет ручка; выделяю рамкой чуть меньше половины фигуры со стороны ручки; внутри этой рамки рисую еще одну зеленую - выбрал объекты 5) жму энтер - операция привязана, но желтый значек никуда не делся, блок при перетаскивании разваливается. и совершенно неясно, где в этой простой последовательности действий можно ошибиться. |
1. +
2. + (можно сразу в ред. блока чертить, это как правило быстрее и удобнее) 3. + 4. +, выглядит верно 5.1 Желтый никуда не делся, т.к. к другой ручке нет операции, надо или операцию назначить, либо скрыть 5.2 Если есть геом. зависимости - удалите. Либо неаккуратно выделяли объекты при назначении операции 5.3 Часто удобно использовать не отрезки, а полилинию |
Также в блоке с 2-я ручками по центру нижнего основания стоит знак в виде крестика, но найти настройку в редакторе блоков никак не могу. Подскажите название кнопки? ----- добавлено через ~26 мин. ----- вообще столько вопросов возникает от непонимания принципов работы тех или иных действий в блоке. возьмем растягивание - вот вопросы, ответов на которые не дают: если первая рамка обозначает зону растягивания, то зачем тогда выделение элементов? выделенные элементы будут перемещаться, а не выделенные растягиваться? наоборот? или просто провести вторую зеленую рамку внутри первой, потому что так надо и никаких причин нет? в интернете просто дают порядок действий вместо объяснения принципов работы. что за крестик появляется на линейном параметре при отключении одной из ручек? как его перемещать? в одном из блоков этот крестик расположен посередине линейного параметра, и блок растягивается относительно него, но инструментов для его перемещения не видно. Последний раз редактировалось zenija2007, 22.02.2017 в 09:16. Причина: удаление линий spds из блока |
См. скрин.
Часто бывает так, что из зоны растягивания не все элементы надо "тянуть" (см. пример) Крестик позволяет наглядно определить, какая база у параметра: начальная точка или средняя точка. |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
zenija2007
Крестик как и писали - положение базы в любом параметре. Если стоит "начальная точка" - будет под первой точкой. Если "средняя точка" - то будет стоять посередине и при изменении одной ручкой вторая будет отъезжать настолько же в противоположную сторону. Рамка задает зону воздействия операции на объекты. Объекты внутри рамки растягивается (полностью вошло - будет двигаться), если вне рамки - просто передвинется потому что растягивание (внутри рамки) на него не распространяется. Для простоты восприятия - растягивается то, что сечется рамкой, остальное двигается. А по поводу блока - у тебя обе операции тяну на одинаковую величину блок в одну и туже сторону. Итоговое изменение - смещение. Берем резинку и правую сторону тянем на метр вправо, а левую сторону тянем на метр ТОЖЕ ВПРАВО. Лечение: 1) удаляем операции и параметр. Ставим новый параметр от начала к концу -> в свойствах задаем положение базы средняя точка -> ставим растягивание на правую сторону как и раньше -> растягивание на левую сторону ставим чтобы красный кружок после выделения параметра был НА ЛЕВОЙ точке параметра -> обе ручки будут симметрично растягивать блок. 2) из более высокого уровня - в твоем "смещение" в строку "угловое смещение" прописываем 180.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. Последний раз редактировалось Leopard_, 01.03.2017 в 15:03. Причина: дополнение и пояснение |
Если интересно. вот такой динамический блок я использую в своей работе. немного подтупливает при большой загрузке файла. Но, в целом удобно. Если слетает геометрия, помогает - ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ редактор блоков, с сохранением. и тогда всё встаёт как надо
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! | akademic89 | Основания и фундаменты | 4 | 22.01.2015 13:17 |
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... | aengineer | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.11.2014 15:31 |
Прошу помощи в расчетах стропильной системы | Максим858 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.10.2014 19:31 |
Прошу помощи в решении вопроса с фундаментами. | Ermolina | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.07.2014 13:26 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
