Какой фундамент принять внутри помещения на насыпных грунтах ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент принять внутри помещения на насыпных грунтах ??
Непрочитано 12.02.2017, 10:57 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Доброго дня всем!! Подобные темы конечно есть, но все же для моего случая хотелось бы совета..!!
В сущ. здании цеха (1975г) устраивается междуэтажное перекрытие.
По геологии 1,8-2,2 м - насыпные грунты (R0=64кПа по таблицам), далее суглинки просадочные (с=20кПа, уг.внутр. тр.=20гр. Е=6,2Мпа).
Существ. фундамент на глубине 1,7 м.
Внутри помещения решено: металлические стойки на столбчатых фундаментах, перекрытие по металлическим балкам по профнастилу. На одну стойку около 22т. + вес фундамента = 27,0т
На какую глубину заложить фундамент под стойки:
1. На 1,0м - попадает на насыпной грунт - наверное неправильно??
2. вынуть насыпной грунт и заменить его на песок. Наверное глупо копать такие ямы и не факт , что утрамбуют как следует...
3. Буронабивные сваи ?? не считали еще несущую способность, но количество свай может получится слишком большим
4. Может быть есть еще варианты??
Прошу вашего совета!!
Непрочитано 14.02.2017, 05:54
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
У вас R насыпного есть - на него и считайте
22+27~50т
R=6,4 т/м2
Аф=50т/6,4т/м2=7,8м2 -> квадратный фундамент со стороной 2,8м
А Е насыпного есть? А то как осадку то считать?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 08:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
так и существующие фундаменты - на насыпных?
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 08:32
| 1 #4
583012
Диванный эксперт
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
нормальная такая встройка получится
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 23:06
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
ОООО!!! Наконец-то кто-то откликнулся!!! )))). Нет, существующие фундаменты на суглинке, который начинается непосредственно под подошвой, т.е на отм. -1,8. Это в шурфах так. И в скважинах. Как-то странновато, но по геологии так вышло. У меня есть подозрения, что в шурфах возле фундаментов это грунт обратной засыпки, но..... А размеры подошвы 2,8*2,8 - это не вариант (вес фундамента больше,чем нагр. от перекрытия...)))
Вот просчитали сваи буронабивные. Получилось, что можно по две сваи под подушку, т.е одна свая Ф 400 L=4м. несет 13,0т. НО..!! Я не знаю можно ли только 2 сваи... Как думаете???. Можно покороче и четыре, но тогда размер ростверка будет 2,2*2,2!!! Т.е. очень как то широко... Меня так не устраивает.....
----- добавлено через ~43 мин. -----
А вот оказывается неправильно высчитали несущую способность сваи!!!! Ужас!! на самом деле всего 10 тонн. Т.е. мне надо 3 или 4 штуки. Получается безвыходная ситуация какая- то...
----- добавлено через ~1 ч. -----
Никогда не приходилось иметь дело с винтовыми сваями. Может быть ее нес. способность может быть выше?? Их вообще рекомендуется использовать в стр-ве?? или только в индивидуальном??
Mool вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 11:04
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Если не будет передачи горизонтальных нагрузок и момента поперек оси пары свай, то можно
может. пришли они, кстати, не из индивидуального, а из энергетического строительства. Опоры ЛЭП на них ставили.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 10:00
gorbun
Сделайте подушку щебеночную метр глубиной, тогда и фундамент станет 1,8*1,8
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 20:46
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
[quote=Mool;1617408]Доброго дня всем!! Подобные темы конечно есть, но все же для моего случая хотелось бы совета..!!
Неправильно, учитывая напряжение только от веса тела фундамента и грунта на его ступенях, напряжение от этих тел составит 1м*2тс/м3=2тс/м2, а у нас всего R=6,4 тс/м2. На восприятие нагрузки от самой колонны остается мало резервов.
Глупо насыпать песок в уже выкопанную яму глубиной, лучше "вытянуть" столбчатую часть фундамента вверх. Тем более 1,7 метра - это немного. Вам минимум надо 0,7 метра тела фундамента чтоб болты фундаментные вставить.
Это дорого и просто не та ситуация.
Выкопать до -1,7 м. Посчитать R на суглинок или что там в основании (на глаз 20т/м2 точно выйдет), посчитать площадь подошвы. Посадить на отметку сущ. фунаментов. Скорее всего они стоят на норм. грунте или не небольшой песчаной подошве 0,1-0,5 м, а ниже - норм. грунт. Вообще многое зависит насколько близко новые фунд. стоят от старых. Надо предусмотреть момент, что под новыми фундаментами надо будет выбрать насыпной грунт с заменой его на песок, чтоб добраться но нормального. Но тут надо соблюсти п.5.5.10 СП "Основания". А чтобы все получилось, надо отодвинуть новые фундаменты от старых с учетом п.5.5.10 и вероятностью того, что придется менять насыпь на песок для достижения норм. грунта на глубине 1,8-2.2. Тут много зависит от факт. ситуации со положением новых и старых ф-в
Последний раз редактировалось kent1924, 17.02.2017 в 20:56.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2017, 01:27
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Большое спасибо всем , кто отозвался. Но все же остановились на буронабивных сваях, перебрав все варианты. если бы фундамент был 1-2, то можно бы и заглубиться на 1,8. Но их там 14 штук и рядом существующие. Пришлось бы перерыть все до основания внутри помещения. Думаю, что со сваями нормально будет.
Mool вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 14:06
Baumann
homo soveticus
Геология какая-то кривая, не по существу. Старую взяли, скорее всего, никто шурфы по факту не делал.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 16:21
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
40 лет грунты пролежали, не такие уж они теперь и насыпные. Опирайтесь на них. Только всякие сюрпризы типа "влияние новых фундаментов на существующие" не забудьте.
olegrussia вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 17:58
Славянка
Rо=64 кПа Вы взяли по табл. В.9 СП 22 с коэффициентом 0,8?
Эти насыпные грунты разве не слежавшиеся, как то маловато для насыпных грунтов, которые самоуплотнялись более 40 лет. По табл. 6.9 и пунктам 6.6.3, 6.6.4 грунты должны иметь более высокое Rо.
Если это отапливаемое здание, есть стены и крыша, то ставьте столбчатые фундаменты прямо на насыпной грунт, а глубину берите конструктивно, что бы болты в подколонник разместить. Размер подошвы по расчёту.
Славянка вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 19:22
kent1924
ПГС
Питер
Копать под ростверк все равно придется 0,5 метра приблизительно. Так что там еще прокопать 1 метр.
Вызывать "бурилку" под 14 свай крайне накладно, готовьтесь к негативу со стороны заказчика по деньгам. Возможно в местах бурения идут какие-то инженерные сети, но при бурении этого будет не видно.
По поводу заглубления менее глубины промерзания как тут некоторые высказываются - так-то оно да, по нормам можно не заглубляться, если здание отапливаемое. Но в современных российских условиях я бы не ставил вопрос конструктивной безопасности в зависимость от работы коммунальных служб и прочей тотальной бесхозяйственности, обеспечивающих температурный режим здания.
Последний раз редактировалось kent1924, 18.02.2017 в 20:38.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 00:33
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
шурфы копали и скважины делали - это точно!
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
это геологи дали такое R0 . До того как геологию получили, так и хотели заглубиться на 1 метр . но по расчету на R0 очень широко получается.
Короче, мозг уже клинит (или его нету))). Спасайте, кто может!! Вот посмотрите вложение. Рядом существующие фундаменты. Сваи будут, видимо, работать и на изгиб?? Вычитала, что при этом можно считать, что усилия условно распределяют поровну между сваями. Но величину этого усилия (от сущ. фунд.) я не зная как посчитать. В теории давление в грунте имеет форму луковицы, но до какого места оно доходит и его величину как считать ...?
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 00:46
kent1924
ПГС
Питер
нет вложения!
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 00:54
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
ПАрдон!!!
Тип файла: pdf разрез.pdf (58.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: pdf план.pdf (77.0 Кб, 33 просмотров)
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 00:59
kent1924
ПГС
Питер
ПАрдон!!!
Не вижу никаких проблем сделать столбчатые фундаменты на отметках как и сущ. фундаментах. Новые фундаменты прилично отстоят от сущ.
Касаемо стоек слева и справа от кирпичных стен, если будет тесно располагать их рядом со стенами, можно отодвинуть и консольки сделать.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:03
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Неужели свайный фундамент будет в итоге дороже, чем заглубленный на 1,8м???
Но, если не касаться стоимости, как "смотрится" свайный фундамент в такой ситуации???
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 01:05
kent1924
ПГС
Питер
Сваи очень дорогое удовольствие, тем более буронабивные, как тут. Все равно ростверк делать надо и копать под него. Поверь старому конструктору, который от заказчиков и строителей наслушался что дорого, а что дешево.
Смотрится очень странно. Вообще сваи - это последний вариант, когда уже "ну все". Тем более странно смотрится что их по 3 штуки, они очень короткие.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:09
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Может винтовые тогда?? Только что то они доверия у мну не вызывают....
Mool вне форума
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Выбор типа фундаментов при насыпных грунтах sanchezzz321 Основания и фундаменты 14 28.09.2015 15:13
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? Alekceich Основания и фундаменты 3 28.04.2012 06:04
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
