Возможно ли блок сделать аннотативным не полностью?
Инженер-проектировщик
Магадан
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Что то подобное обсуждалось тут:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137412
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.05.2016
Магадан
Да, действительно вариант из того поста работает, и я так уже планировал создавать, но...
я надеялся что существует какой то способ не создавать лишние блоки. А то при создании сложного блока, внутри которого будет много аннотативных объектов, будут создаваться лишние блоки... Эдакий блок в блоке, в блоке.... в блоке который построил Джек Хотя если вариантов больше не будет, придется делать именно так... Последний раз редактировалось EvilBraiN, 13.02.2017 в 09:56. Причина: Дополнил |
Возможно ли в Автокаде 2014 в свойствах полилинии сделать площадь в квадратных метрах? | erikbond | AutoCAD | 13 | 13.04.2016 19:07 |
Вопрос по MS Word 2007. Возможно ли в word 2007 сделать различные колонтитулы для альбомной и книжной ориентации | pavlin2006 | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 24.11.2014 14:39 |
Возможно ли сделать водосборный приямок для аварийного слива теплоносителя из металла? | Velkin | Отопление | 4 | 12.03.2013 16:29 |
как сделать блок с непрозрачным фоном? (см. скриншот) | alldmc | Динамические блоки | 6 | 11.10.2012 11:41 |
Сделать невыделяемый блок, х-ref, примитив..... | casaatik | Динамические блоки | 18 | 23.09.2010 21:12 |
