Динамический блок прямоугольника
Объекта "Прямоугольник" нет в AutoCAD'е. Это обычная полилиния с независимым перемещением вершин.
Прежде, чем трудится над динблоком, попробуй сформулировать алгоритм подобной модификации полилинии, вычерченной в виде прямоугольника. |
А чем не устраивает стандартная _.scale с опорным отрезком?
Именно! Благодарю! Посмотрев как ты сделал этот блок нашел ошибку в своих действиях.
Всем спасибо за советы и ответы! ----- добавлено через ~6 мин. ----- Не представляю что именно получится в итоге. |
Ролик в процессе загрузки. Будет доступен по адресу http://autode.sk/2lFXTAL
Возможно, проще будет поворачивать блок обычным способом, командой "_ROTATE" ("ПОВЕРНУТЬ").
Вообще-то, не совсем удачный блок получился в #5, IMHO. Тянешь, скажем,за какую-нибудь ручку и задаёшь в командной строке, допустим, 50 (само число в комстроке не отображается). И получаешь размер прямоугольника по оси X = 50, а по оси Y - от балды. Последний раз редактировалось Profan, 13.02.2017 в 20:12. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Пробовал я добавить параметр поворота, вся картинка нарушается, ручки разваливаются. Разбираться не стал, сейчас любой прямоугольник можно растянуть как хочешь за сторону.
Вот в моем динблоке видеокамеры ручка поворота оказалась очень удобной. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Благодаря параметризации, которая появилась в 2010 версии, этого можно добиться и без динблока (а можно и с ним)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек | Falaleichik | Динамические блоки | 7 | 06.10.2011 17:25 |
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? | молодой человек | Программирование | 3 | 08.02.2011 21:47 |
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла | Shraybicus | Динамические блоки | 10 | 07.12.2010 23:05 |
