Автокад виснет при открытии чертежа, не находит шрифт.
Попробуй открыть через "Восстановление" Меню "Файл"->"Утилиты"->"Восстановить"
или в командной строке набери _recover ( ВОССТАН ) http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RU...0acaf-5461.htm и http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RU...cf355-7eea.htm
При команде File/open автокад виснет намертво | Ortemk | AutoCAD | 32 | 25.02.2019 17:33 |
При открытии чертежа разными версиями почему-то разворачивает мультивыноски? | rtyu | AutoCAD | 9 | 07.12.2016 10:00 |
При открытии чертежа линии и полилинии отображается сплошными. | DeMyJlbT | AutoCAD | 1 | 24.05.2015 22:34 |
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? | kaiL | AutoCAD | 27 | 15.10.2011 19:46 |
Автокад 2008 непонятное сообщение при открытии файла | gabrin | AutoCAD | 3 | 24.05.2009 21:41 |
