Можно ли рассчитать тавровые и угловые швы, через эквивалентные напряжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли рассчитать тавровые и угловые швы, через эквивалентные напряжения?
Непрочитано 13.02.2017, 19:35 #1
Постигающий
1) Вид строительства - Реконструкция
2) Необходима ли экспертиза проектной документации - Нет
3) Функциональное назначение здания - производственное
4)Принятая к расчету схема
Опытные проектировщики, прошу Вас о помощи. Смоделировал узел, стандартный оголовок колонны не смог принять(по производственным причинам), пришлось сделать узел с 2-мя консольными вутами.(Ригель сварной из 3-х двутавров 30Б1) Могу ли я рассчитать сварные швы при помощи эквивалентных напряжений? И хотелось бы услышать, имеет ли такая конструкция место быть. Недавно закончил университет, а проконсультироваться не у кого. Заранее спасибо!
ID:	183640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.02.2017, 20:58
1 | #2
faysst
МСК
ответ - нет
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 22:04
Постигающий
То есть получается, мне нужно воспользоваться формулой из СП 16.13330.2011 и подставить туда значения напряжений в пластине?
ID:	183646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп формула.jpg
Постигающий вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 03:30
Бармаглотище
КМ, КМД
Швы тавровыми не бывают.
Поэтому ответ - нет, нельзя. Нельзя рассчитать то, чего не существует.
Сообщение от Постигающий Посмотреть сообщение
Это что за зверь?
и что такое
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 08:24
Постигающий
Спасибо, что не остаетесь равнодушными!) 3х30Б1 ригель сварной, делали в Советском союзе из того, что было. Прошу прощения, за демагогию - угловой шов таврового соединения. Двусторонняя консоль с вутом (плавное увеличение поперечного сечения). Меня интересует можно ли сразу через ЛИТЕРУ посчитать швы, подставив значения напряжений? Файл узла прилагаю. Очень благодарен, за отклики. Спасибо!)
ID:	183661  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183662  Нажмите на изображение для увеличения
Через сколько дней можно нагружать монолитную перемычку? VVaDoS Технология и организация строительства 10 30.08.2011 12:07
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14
