Через сколько дней можно нагружать монолитную перемычку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Через сколько дней можно нагружать монолитную перемычку?
Непрочитано 24.06.2011, 17:30 #1
VVaDoS
В проекте предусмотрены монолитные перемычки над проемами, понимаю, что выдерживать нужно 14 дней. Вопрос можно ли меньше, если допустим не снимать опалубку. И вообще применяется такой способ ведения строительства, когда гонят стены и параллельно заливают перемычки?
Непрочитано 24.06.2011, 20:56
Tyhig
У меня смутное подозрение что надо выдерживать в опалубке 28 суток, а класть стену сверху через 3-5 суток.
Нарисуйте в жпеге в посте и какой тип стены.
И как будет меняться нагрузка на перемычку во времени ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2011, 14:18
VVaDoS
Да, согласен 28 суток нужно.
К своему стыду, я не знаю как это показать ((
Стены несущие из кирпича, но под плиты перекрытия предусмотрен ж.б. пояс. В этом случае перемычка несет нагрузку только от собственного веса и пары рядов кладки сверху, я правильно понимаю?
VVaDoS вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 14:34
Tyhig
Просот как быстро растёт кладка сверху.
Насчёт 28 суток я наверное погорячился...
Наверное где-то как вы и сказали 10-15 суток опалубку надо держать...
Просто смотрите , можно посчитать эту перемычку как балку с повышающейся прочностью.
Когда она наберёт прочность по СНИП несущие и ограждающие конструкции и + к тому сможет нести свой вес * К запаса , то опалубку можно снимать.
Ещё снятие опалубки важно не раньше первых 7-8 суток, так как в опалубке за низом и боками бетона не надо ухаживать. Где-то через 7-14 суток потери воды через поверхности воды станут уже не такими большими и уход потребуется меньше. Примерно через 14 суток вроде бы уход уже не нужен.
Т. е. если снимать опалубку раньше надо бетон плёнкой-пеной покрывать и/или поливать водой.
Но как быстро возводят кладку ?
Может быть её успеют сделать больше чем выдержит балка в какой то момент ?
Ориентировочный график набора прочности бетона, в принципе, можно найти в инете и здесь на форуме в постах.
несущую способность балки тоже ничего не стоит посчитать.
Перечитайте к тому же СНИП несущие и ограждающие конструкции и флаг вам в руки.
Сообщение от VVaDoS Посмотреть сообщение
Так скорее всего и делают.
Выдерживать в опалубке ?
Регламентируется СНИП, выгодой при уходе за бетоном.
Возможность нагружения перемычки и в опалубке и без неё регламентируется расчётами несущей способности в разные моменты времени.
2-4 расчёта сделайте в екселе и всё.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2011, 14:53
VVaDoS
А как насчет ж.б. пояса? У меня расстояние от верха перемычки до низа пояса 200мм. Пояс по всему периметру идет. Получается на перемычку действует всего 3 ряда кладки?
VVaDoS вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 16:22
Tyhig
вы же физику в школе учили ?
Всё что выше , всё давит... Воздух тоже давит... Солнечный ветер тоже немного наверное давит...
Или думаете пояс у вас будет армироваться 2 недели ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 10:50
STAS*777*
Опалубка снимается через 7 дней. Можно и раньше если использовать добавки к бетону для увеличения скорости схватывания. Стойки в проемах остаются до набора проектной прочности указанной в общих данных т.е. R28. При применении добавок это будет раньше чем через месяц.
STAS*777* вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:17
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Можно хоть через день нагружать, главное опалубку не снимать и чтобы она была на это рассчитана.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:49
Zedvik
а вы что без ППР строите?
читайте справочники по бетону.
нагружать жб конструкции, насколько я помню, можно после набора 70% проектной прочности. соответственно после этого и снимается опалубка.
в ппр должно быть все указано, посчитано с учетом конкретных условий (класс бетона, добавки в бетоне итд.)
Zedvik вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:56
@$K&t[163RUS]
Zedvik, можно и раньше... при условии, что нагрузка с конструкции будет восприниматься опалубкой.
Непрочитано 30.08.2011, 12:07
Zedvik
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Только ппр все равно нужен)
Zedvik вне форума
можно ли дополнительно нагружать - отдельно стоящую монолитную шахту лифта? APXITEKTOP Железобетонные конструкции 4 21.01.2008 17:02
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14
