Как выполнить при помощи команды pline следующую последовательность действий ?
Я ничего не понял. А кто и как ей объяснит, какой должна быть длина l и угол b? Надо запросить их у пользователя или задать в коде? Угол b относительно чего? Что значит "полилиния вида arc или line"?
Может, если приложите чертеж, будет хоть немного понятнее? Offtop: Если кто-то сможет решить правильно задачу с такой постановкой вопроса, я завтра иду на курсы нового русского языка. ![]() |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Насколько я понял, нужно некоторое подобие полярной системы координат. Вообще-то это можно. Угол (относительно направления оси х) задаётся через "<" при вводе, ну а потом остаётся только ввести расстояние. Если для геодезии, с азимутами/направлениями - посложнее. Но я где-то видел такую команду. Завтра поищу.
После command "pline" в лиспе можно это в виде параметров задать. В общем, читаем учебник. Или ждём, когда наши патриархи от программирования пожалуют.
Запрашиваем первую точку:
Переводим угол в радианы: Код:
Вычисляем вторую точку: Код:
ОПС Регистрация: 29.03.2012
Kazakhstan
(setq pt1 '(0 0) l 50 ang 0.785398)
(vl-cmdf "_pline" pt1 (polar pt1 ang l) "") - линейная полилиния (vl-cmdf "_pline" pt1 "_arc" (polar pt1 ang l) "") - дуга ang - угол, заданный в радианах Последний раз редактировалось roaa, 14.02.2017 в 12:27. |
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 17.02.2017 в 15:47. |
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Не получается задать команды в acad.pgp | VamBEER | AutoCAD | 3 | 22.11.2016 14:56 |
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 06.02.2010 12:33 |
Подстанция скорой помощи (станция скорой помощи) | Андрей kab | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.02.2010 21:08 |
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME | MAX-MAX | AutoCAD | 10 | 29.06.2009 18:43 |
Принудительный повтор команды. | Makartetsky | Программирование | 12 | 18.11.2007 21:04 |
