Как крепятся рельсы к ж/б полу в цехах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как крепятся рельсы к ж/б полу в цехах?
Непрочитано 14.02.2017, 11:33 #1
konstrAlex
Добрый день.
Прикрепляю пояснительную картинку, она дает понимание что мне нужно. Есть ж/б пол в цеху. Нам нужно проложить рельсы чуть ниже уровня пола. Мы вырежим две канавки в полу для заложения туда рельс, только вот для начала работ нужно определиться с типом крепежа и размерами чтобы лишнего не навырезать. Какими способами крепятся рельсы к основанию в таких случаях. Какое должно быть расстояние между крепежами. Заливается ли потом низ рельсы с крепежом цементом или есть другие решения. Тип рельса - Р-18 (жд узкоколейка), нагрузка - передаточная тележка (до 7 т), длинна пути - 20 м, скорость меньше 0.5 м/с. У тележки одноребордные колеса. Растояние между рельсами - 1800 мм.
Поиск по форуму не дал ответ на вопрос. В серии 3.504.9-19 чет вобще не разобрался.
Спасибо.
Непрочитано 14.02.2017, 15:08
Выставляется все на планках, планки на анкера, а потом заливается бетоном. Крепежа специализированного навалом от колхоза до Гантрекса.
В РД 34.21.621-95 может что полезное есть.
Непрочитано 14.02.2017, 15:17
Сазоныч
Инженер
А как потом рихтовать?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 15:52
Что там на 20 м рихтовать?
Надо эксплуатационщиков спросить, надо им рихтовать или нет. Скорее всего, нафик не надо. Межпролетные пути короткие, там заливали и не парились.
Непрочитано 14.02.2017, 16:08
1 | #5
Вот пример без заливки. Можно и порихтовать.
Тип файла: docx тележка.docx (145.0 Кб, 1372 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 16:13
konstrAlex
Спасибо, помогли. Осталось просто найти планки, подкладки, анкера и т.п.
konstrAlex вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 11:27
deep_tool
технолог
В метрополитене широко используют деревянные шпалы.
deep_tool вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 12:20
ZamGT
Лучше не бетоном залить а заполнить асфальтом. А пол у Вас железобетонная плита сантиметров 30? А то на грунт придется укладывать как на ж/д. А зачем Вам рельс на 2 т. Сделайте штрабу положите квадрат(ик) залейте.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 15:51
1 | #9
Может, поможет кому...
рельсовые пути для подъёмно-транспортных машин.
Тип файла: djvu 3.504.9-19_вып 0.djvu (1.17 Мб, 1443 просмотров)
Тип файла: djvu 3.504.9-19_вып1.djvu (3.69 Мб, 1002 просмотров)
Рельсы крановые. ГОСТ 4121-96 или ГОСТ Р 53866-2010 ZeroLine Прочее. Архитектура и строительство 1 23.10.2015 12:54
Как выполнить основание под рельсы полувагона. £όᶌᶒ Основания и фундаменты 4 04.10.2015 11:38
Как выставить рельсы по неровному полу stoper Прочее. Архитектура и строительство 3 23.05.2014 08:27
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58
Как стыкуются крановые рельсы str02 Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 14:48
