Как выполнить основание под рельсы полувагона.
Полезная нагрузка на пол промышленного цеха >1,5 кПа (участки обслуживания), >3 кПа (для складских помещений), много (пол для БеЛАЗов).
В то время как щебень под шпалами держит >400 кПа. Смотря что за пол. Всё равно надо считать. Думаю, на 90% придётся пол усиливать. Offtop: В крайнем случае сделайте крайним утверждающего РД. Напишите: "в связи с отсутствием исходных данных... Согласно устным заявлениям такого-то лица уполномоченного делать то-то и то-то на основании таком-то (а желательно письменным, письмо №... от...) ... в случае для пола несущего ХХХ... перед строительством заказчик+подрядчик обязан сравнить фактические нагрузки с ХХХ, в случае...". От суда вас это не спасёт, но добавит экстриму заказчику, когда тот увидит. А вообще от ж.д. вагонов есть же ГОСТ на нагрузку вроде бы как.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.10.2015 в 23:48. |
Offtop: Вау, мой первый лайк за КЖ. Надеюсь поможет.
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Почему просаживается щебеночное основание | dahunpao | Основания и фундаменты | 2 | 02.04.2014 15:07 |
