Хочу заменить коленвал в мотокосе-на бесколенвальное решение. Будет ли это работать? Не срежет ли зубья?
Думаю самое сложное поймать работу в "мёртвых точках" ну будем считать , что инерция поможет. раз нет сильных перепадов нагрузки. Там будет какой -то удар и это повлияет на срок службы, хотя в целом должно работать, если всё правильно расчитать и с запасом взять модуль и ширину зубьев.
Во-первых я думаю что ваши "герметизаторы" вышибет при первом же движении да и непонятно для чего они нужны. Во-вторых преобразование вращательно-качательного движения во вращательное это та еще проблема (или есть идея в МТ быстренько перекидывать зубчатую рейку? Ну, это и вовсе фантастика).
Если проблема в коленвале на две шейки, то ведь делают это с "пристяжным" цилиндром - второй цилиндр не к коленвалу крепится, а к шатуну первого. В вашем случае можно вообще цилиндры меж собой связать. Ну, и самое простое: заводской коленвал расчитан на один цилиндр и весь "жирок" с него давно снят. Новый вы изготовить не сможете дома - кроме обработки станочной, там нехилая ТО. Короче, в качестве забавы для модели самолета за такое взяться можно, а вот для получения реального результата не стоит. P.S. У вас там какого диаметр цилиндр? При указаных вами нагрузках это миллиметров 30 в диаметре (если чего, давление над поршнем в момент сгорания топлива под 5МПа) Последний раз редактировалось Fogel, 15.02.2017 в 05:48. |
Да не плохо, при этом нужно учесть. что при работе с коленвалом, скорость в мертвой точке будет снижаться до нуля, т.е. усилие будет зависит чисто от величины ускорения, а при предлагаемой схеме будет происходить банальный удар в мертвой точке... удержит ли оператор мотокосу в этом случае?
Система замкнутая, хоть и будет дрыгаться, но далеко не улетит ![]() |
Хм... Это ведь мотокоса? сделать торсион от двигателя до ножа и... пусть это будет системой двух тел закрепленных упругой связью! Нож будет совершать качательное движение, но и пусть, лишь бы травку рубил, а цилиндры будут туда-сюда двигаться за счет "противовеса" ножа и упругости торсиона! Патент мне!
![]() Мотокоса не косилка в комбайне, в мотокосе нож совершает не качательное движение. а вращательное и Етот нож при вращении рубит тЯвку ![]() |
Если за время качания он крутанется на пять оборотов (не забываем про редуктор в головке!) и таки наберет скорость, то траву срежет (если стальной нож, то вообще без вопросов). А вообще не понимаю сути проблемы - надо больше мощности? Так поставить двигатель с большим цилиндром... Или такой же, но "тандемом". Но вдь на конкретную мощность в косе расчитано всё! Добавь мощности и останешься без углового редуктора или муфты или головки...
технолог Регистрация: 14.05.2013
Украина, Запорожье
Ого желание! Может, рассмотреть схему бесшатунного ДВС Баландина? Там, конечно, тоже еще та простота, однако ж рабочие образцы были созданы, причем весьма впечатляющих мощностей (на тыщи кобыл).
Да, если не сложно переделать головы под клапана (или новые изготовить, не знаю) - задумка ведь от 2 на 4 такта переехать - в чем проблема таки изготовить новый коленвал? Он же в таких движках не цельный обычно, а собирающийся из 3х кусков (палец + 2 кривошипа с коренными)? И есть, кстати, книга за авторством Баландина С.С. лохматых годов (вроде 60х). Так и называется: Бесшатунные поршневые ДВС. Куча теории кроме всего прочего. |
Тут недавно один товарищ тоже норовил внедрить двигатель без коленвала и с кольцевой камерой сгорания (а ведь штука была на вид куда как логичнее чем скачущая шестерня). Даже непростых людей катал на своем изделии (правда все же с обычным немецким двигателем о двух поршнях). Но почему же до сих пор клепают отработаную схему? Не поверю что лишь из-за привычки.
Еще раз повторюсь - в качестве настольного сувенира работающего на спирту, я бы такую идею точить взялся, а ради рабочего инструмента пошел бы и купил готовый двигатель на нужную мощность. |
Для таких устройств можно поставить пару шестерён с обгонными муфтами как у велосипеда и то лучше снаружи, ибо внутри места мало. Если кроить внутрь шестерню получиться мало зубьев, думаю вал -шестерня 7-8 зубьев , и вал будет довально миниатюрный, там сплошь расчёты, кроения....
Мысль понятна, хотя первая фраза немного не корректна. Тоже удивлён, что не применяют схему, которая давала бы преимущество и экономию весьма приличную, только на уходе от дополнительного трения за счёт наклона шатуна, а учитывая отключение поршней ещё выгоду. Да если производить сжигание в форкамере, то не будет ещё и потерь от сжимания смеси.
Украина, Запорожье
Как для миниатюрного движка, имхо, решение уж слишком сложное. Все же склоняюсь к варианту изготовления нового коленвала, как наиболее простого выхода. Не так уж все и плачевно там, только поискать надо, куда на термообработку сдать детали. А уж собрать его до кучи не проблема. Но тут уж ТС решать, что ему надо - восстановленная мотокоса или просто есть желание поиграться. |
Будет ли работать данная конструкция? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.04.2010 00:28 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Будет ли работать данная схема крепления? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.10.2009 10:16 |
Будет ли работать такая конструктивная схема? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 19:45 |
Будет ли работать крыша? | kisch_ | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 18.09.2007 23:33 |
