Как облицевать естественным камнем стену из бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как облицевать естественным камнем стену из бруса?
Непрочитано 15.02.2017, 09:29 #1
VMT
Вопрос в названии темы. Понимаю, что это совсем не хорошо, но заказчик очень хочет.
Кто нибудь делал что либо подобное? Подкиньте идею.
Непрочитано 15.02.2017, 09:54
| 1 #2
bonacon
начальник
С-Петербург
Обшить стену плоским шифером в два слоя с разбежкой. По шиферу облицовку. Но если облицовку порвет, я не виноват
Если заказчик дурак, но денежный, надо помочь ему избавиться от денег
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 10:02
VMT
Самый простой вариант - поставить дополнительную стенку 120 мм из кирпича с зазором 2-3 см и продухами внизу и вверху, и уже к ней крепить камень.
Но это и самый трудоемкий.
Другое дело - выставить каркас, прицепить "что-то" и после камень. Но что именно? Шифер не потянет, к нему камень не прилепишь.
VMT вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 10:16
иваниваныч
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
ЦСП потолще. И камень на сетку.
Offtop: Но идея сама по себе, мягко говоря, сомнительная. Вес облицовки превысит вес самой стены - фундаменты на это рассчитаны?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 10:19
bonacon
начальник
С-Петербург
Прессованный, по 10 мм, в 2 слоя, не потянет?
bonacon вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 11:26
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Фундамента под облицовку нет? Что вообще за фундамент?
Устройство любой облицовки из камней без опорного "зуба" в фундаменте - дело не очень надёжное.
fadeaway вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 21:10
Glop
Только встретился с такой проблемой при проектировании. У меня идет облицовка камнем цоколя из ж/б, ну и чтобы он не промерзал - приходится напускать утеплитель + камень и на брус немного. Придумал закрепить ацэид к брусу, ну а на него дальше как обычно - клей, утеплитель, сетка на тарельчатых + камень.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 07:26
VMT
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Дело не в том, что "потянет-не потянет", а в том что камень отслоится из-за разных температурных расширений.
Лично я для себя проблему решил: выставляем металл. каркас, затем сетка и "бетоннопластика" под натуральный камень.
Посмотрел в интернете - имитацию делают замечательно, ну а где заказчик найдет таких спецов, это уже не мое дело.
VMT вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 09:58
kobza
Делали в интерьере - облицовывали стены из бревна керамогранитом. Применяли Кнауф - облицовку "скользящую" с ГВЛ, система с возможностью такого крепления у них есть (была) - давненько дело было (плитка держится)
kobza вне форума
Можно ли протянуть стену из бруса над эркером с таким пролетом? Сергейжбк Деревянные конструкции 8 08.12.2016 15:50
Облицевать утепленную стену профлистом без вентиляции утеплителя элеонор Архитектура 4 28.10.2013 18:41
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
можно ли на плиты перекрытия поставить кап стену из бруса 150*150 АНТОХА Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2010 17:05
Узел опирания стропил на стену из бруса Елена_В_З Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:42
