Какое количество образцов нужно отобрать для построения градуировочной зависимости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какое количество образцов нужно отобрать для построения градуировочной зависимости?
Непрочитано 16.02.2017, 11:39 #1
Os-Is
Здравствуйте. Помогите разобраться с такой проблемой. Необходимо установить прочность на сжатие стяжки пола.Толщина стяжки 100 мм. Возраст здания 5 лет. Измерения будут проводиться методом упругого отскока и отбором образцов стяжки для лабораторных испытаний.
Согласно п5.8 ГОСТ 18105-2010 "При контроле прочности бетона монолитных конструкций в проектном возрасте неразрушающими методами проводят сплошной неразрушающий контроль прочности бетона всех конструкций контролируемой партии. При этом число контролируемых участков должно быть не менее:
- трех на каждую захватку - для плоских конструкций (стен, перекрытий, фундаментных плит);" у меня 10 захваток на которых по три участка= 30 участков.
По таблице 2 ГОСТ 22690-2015 количество измерений на участке для метода упругого отскока - 9. То есть 9*30= 270 измерений.
Могу ли я руководствуясь п 6.2.2 ГОСТ 22690-2015 "Минимальное число единичных значений для построения градуировочной зависимости по результатам испытаний прочности бетона в конструкциях - 12. "отобрать не более 12 образцов?
Смущает п 6.3.2 ГОСТ 22690-2015 "При построении градуировочной зависимости по результатам испытаний образцов-кубов используют не менее 15 серий образцов-кубов по ГОСТ 10180 или не менее 30 отдельных образцов-кубов. Образцы изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 10180 в разные смены, в течение не менее 3 сут из бетона одного номинального состава, по одной технологии, при том же режиме твердения, что и конструкция, подлежащая контролю."
Нужно обосновать цифру заказчику, так как полы в отделке.
Нужно ли указывать в спецификации гвозди, плинтус и прочую мелочь? kolomberas Архитектура 108 07.07.2021 17:36
Какое количество вертикальных связей между фермами по длине Igor1985 Металлические конструкции 3 06.07.2015 10:11
Геологические изыскания. Количество образцов с единицы площади. Pronyra Прочее. Отраслевые разделы 7 03.12.2012 21:25
Какое количество шлангов надо для вакуумирования РВС konstanta Технология и организация строительства 13 28.03.2012 14:14
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? sima Прочее. Архитектура и строительство 77 15.01.2009 13:43
