Какое количество шлангов надо для вакуумирования РВС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какое количество шлангов надо для вакуумирования РВС
Непрочитано 27.03.2012, 08:49 #1
konstanta
Инженер ПТО
Самара
Добрый день, у меня такая проблема я не знаю какое количество шлангов надо на проведения вакуумирования резервуара РВС 10000
Непрочитано 27.03.2012, 10:12
Tyhig
Атомная промышленность ?
Скинули бы хоть картинки... Интересно же посмотреть.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 10:16
konstanta
Инженер ПТО
Самара
нет нефтяная, надо провести вакуум контроль швов резервуара, по гесанам выходит больно много 22км шлангов. заказчик не пропускает.
а смотреть там почти нечего стоит компрессор и шланги на швы резервуара и все
konstanta вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 10:23
Tyhig
Сообщение от konstanta Посмотреть сообщение
По факту получится как по ГЭСН, с погрешностью до 30%. Заказчика убеждайте.
Иначе надо обосновывать в ПОС разницу и выдавать её сметчикам и далее.
Но для одного резервуара 22 км... Нафига столько ? Что за бред ?
Хотя, конечно, разные бывают резервуары...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 10:25
konstanta
Инженер ПТО
Самара
да не выходит для них гэсн не аргумент, они свое количество дают и не дают обоснования не какого
Непрочитано 27.03.2012, 10:39
Tyhig
konstanta ну так вы спросите обоснование.
Вообще количество шлангов должно быть разработано в ППР наверное... А перед этим учтено ПОСом и сметой на стадии проектной документации , а потом в рабочей документации.
Кстати, заказчик должен был по идее заказать рабочий комплект на обвязку для вашего случая. На 70%.
По факту он конечно сыкономил, но вам то оно надо ?
Надо решить где эта обвязка будет или должно было быть - в ППР или в РД.
Скорее всего вопрос не регламентируется нормами.
Вы просто должны были заложить стоимость этого же РД в стоимость ППРа, если что.
А если уже подписали договор и не учли этого, то делайте бесплатно этот комплект.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 10:43
konstanta
Инженер ПТО
Самара
просили обосновать, не ответа не обоснования, газпром странные заказчики, махинаторы большие. У нас в сметах заложено 22км, о ни предлагают 600м, говорят хватит. а в ППР на это не указали, а подобия я наитии не могу
Последний раз редактировалось konstanta, 27.03.2012 в 11:21.
Непрочитано 27.03.2012, 13:26
Tyhig
konstanta а вы всё равно обвязку в ППР обязаны сделать или сослаться на комплект РД. Не сделаете сядете.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.03.2012, 14:03
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
3.10.9. Контролю вакуум-методом подвергают сварные соединения днищ, центральной части плавающей крыши и понтона (нахлесточные и угловые соединения). Контролируемый участок сварного соединения и основного металла шириной до 150 мм с обеих сторон от шва очищают от шлака, масла, грязи и пыли, смачивают индикаторным мыльным раствором (при положительной температуре) или раствором лакричного корня (при отрицательной температуре). Индикаторный раствор, нанесенный на шов, должен быть свободен от пузырьков воздуха. Водный раствор мыла должен применяться только при температуре не ниже —20 °С. Водный же экстракт лакричного корня представляет собой универсальный пенообразующий индикатор как в летнее, так и в зимнее время. Введение в него солей хлористого натрия или хлористого кальция позволяет вести работы по испытанию на герметичность при температуре наружного воздуха до —35 °С. Составы пенных индикаторов в зависимости от времени года приведены в разделе 3 (п. 3.3.8) настоящего Руководства.
На контролируемый участок плотно устанавливают вакуум-камеру (рис. 5), которую подключают к вакуум-насосу.
Разрежение в камере должно составлять не менее 66,5 кПа для сварных соединений листов толщиной 4мми не менее 80,0 кПа для соединений листов большей толщины. Перепад давления контролируют при помощи вакуум-манометра.
При проверке герметичности сварных соединений на поверхности шва, покрытой индикаторным раствором, не должны появляться пузыри.
Откуда 22 км? Они у вас одноразовые?
Последний раз редактировалось ВладимирК, 27.03.2012 в 14:15.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 14:38
Tyhig
ВладимирК, а что за вакуум-метод ?
Я из текста так и не понял.
Делают вакуум внутри резервуара, смачивают наружние швы и потом следят чтобы пузырьки не появились ?
А откуда пузырьки, если воздух внутрь пойдёт при браке ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.03.2012, 15:03
ВладимирК
Вакуум контроль сварных швов. Вроде вы о нем разговор ведете. Смысл в том что на участок сварного шва герметично устанавливается камера где создается разряжение. И образование пузырьков сведетельствует о том что есть "дырка" то бишь воздух поступает с внутренней стороны шва в камеру.
А эти трубки как раз и нужны для подключения камеры и вакуум-насоса.
СНиП III-18-75 Металлические конструкции
Я понял, вы не правильно посчитали. Единовременно проверяются не все швы, а только участок под камерой. А у вас получилось что на все швы одеваются камеры и соответственно одновременно подключаются.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 27.03.2012 в 15:37.
Непрочитано 27.03.2012, 17:18
Tyhig
ВладимирК, всё понял. Спасибо большое. =)
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 14:03
konstanta
Инженер ПТО
Самара
В ГЕСН стоит расход шлангов на вакуум камеру 10м шланга на 1 м шва. вот и выходит 22 км. тут как не считай выходит 22 км.
Непрочитано 28.03.2012, 14:14
Tyhig
konstanta вам уже всё написали. Вы не правы.
Tyhig на форуме
Какое количество туалетов необходимо в торговых площадях? gavr Прочее. Архитектура и строительство 47 01.05.2015 15:33
К-нт уплотнения 1,03 - какое количество проходов катка взять? Serg_AD Прочее. Архитектура и строительство 3 02.09.2011 23:01
Какое допустимое количество подземных этажей без СТУ Brick Архитектура 12 21.03.2011 17:28
Какое количество арматуры допустимо прорезать при бурении отверстий в перекрытиях? pbko Технология и организация строительства 12 10.01.2011 19:17
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? sima Прочее. Архитектура и строительство 77 15.01.2009 13:43
