Как сделать чтобы при распечатки в пдф небыли пропечатаны погшенные внешние ссылки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтобы при распечатки в пдф небыли пропечатаны погшенные внешние ссылки?
Непрочитано 17.02.2017, 11:15 #1
andrey_konstr
Проблема такая.. использую внешние ссылки, в модели отключаю некоторые слои (откл.слой) и на листе они тоже отключены, но при публикации в пдф они видны.. и при формировании комплекта тоже видны, т.е. пропечатываются... что делать?? P.S. пользуюсь спдс 10
И проблема при публикации.. при одиночной распечатки листа в пдф распечатывает без погашенных слоев внешней ссылки
Ссылки и поля... как сделать? CadMaster AutoCAD 33 09.06.2023 11:52
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры vova89 AutoCAD 5 03.12.2013 05:39
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? sadko7 AutoCAD 5 19.02.2013 11:22
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
