Помогите выбрать конструктивную схему рам высокого склада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выбрать конструктивную схему рам высокого склада
Непрочитано 18.02.2017, 05:32 #1
Geter
Выдумываю
Господа,
Здание - склад. Высота 20м, шаг колонн 12х18. Колонны ж/б, покрытие - система металлических ферм. По технологии необходимо максимально уменьшить сечение колонн. Стандартные и портальные связи не рассматриваются по технологии. Какое решение будет предпочтительней по металлоемкости и другим параметрам?
- использование жёсткого сопряжение ферм с колоннами
- использование связевых ферм в уровне ферм покрытия, при этом фермы покрытия опираются шарнирно. Связевые фермы располагаются с небольшим смещением в плане.
И тот, и другой вариант мне не сильно нравится из-за ужесточения конструкции, но есть ограничение по предельной гибкости колонн, которое нужно выполнить, хоть оно и рекомендательное.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Последний раз редактировалось Geter, 18.02.2017 в 14:41.
Непрочитано 18.02.2017, 14:12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А что тут думать-то? Из плоскости развязать как можно чаще, в плоскости жесткие узлы. Если позволяет размещение можно замутить структуру и ядро жесткости воткнуть где-то.
На такой высоте горизонтальные деформации могут решающими оказаться. В 4ом ветровом и 17м высоты я по перемещениям еле вписался чтоб двухветвевые не делать.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 09:55
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Offtop: Дирижабль. И от колонн можно совсем отказаться
Нет, ну можно конечно табуретку сделать с жесткими узлами в двух направлениях. Я бы колонны "сквозь" фермы пропустил, а фермы (стропильные и подстопильные) сбоку к колоннам привел. Осталось только узлы примыкания решить к ж.б. колоннам сбоку.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 10:04
Geter, доброго дня! Если основной вопрос сводится к
, то уместнее было тему разместить тему в ЖБ конструкциях. В целом если всё же говорить о металлических колоннах, то необходимо снизить расчетную длину колонн до 0.5-0.7-1.0 установив связи по контуру при наличии жесткого диска или горизонтальных связевых ферм по периметру. Вероятно это решение будет приемлемо и для ЖБ колонн, но в них будет не только гибкость важна а и минимальный процент армирования, расчетное количество арматуры и минимальный габарит между стержнями. Я так думаю.
----- добавлено через 53 сек. -----
Традиционно.... желательно.... схема-поперечник-продольник.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 10:14
Geter
Выдумываю
Господа, вопрос лишь в сравнении двух вариантов, описанных в первом сообщении. Что эффективней: опереть фермы жестко или же оставить их шарнирными и добавить по верху колонн связевые фермы с системой распорок? При этом видится, что стропильные и связевые фермы будут располагаться в одном уровне, со смещением в плане, конечно.
Geter вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 10:18
| 1 #6
Сталь на бетон в этом конкретном случае опирать целесообразнее шарнирно по ряду факторов. А жесткость и неизменяемость, устойчивость обеспечить за счет работы связей и дисков.
(Большинство современных заводов в духе Ниссана скомпоновано по таким схемам - ЖБ колонны, стальной шатер с сеткой по пролету 18-24, по шагу - 12-18)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 10:50
vedinzhener
Орел
никое решение не спасет Вашу колонну от расчетного армирование при такой высоте, при жестких узлах покрытия Вы еще и момент на колонну добавите от покрытия, сечение колонны будет не только от гибкости, но и от расчетного армирования, элементарно чтобы расставить требуемую арматуру. Вангую спичками 600х600 не отделаться в данном случае
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 10:53
Можно попробовать сыграть следующим образом - по контуру здания сделать 4 П-образых ЖБ портала. Я не говорю что это догма, но если есть время на проработку компоновки - а это определяющее - можно поэскизировать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 11:10
Вот что я имел ввиду. Можно сделать и 6 метровый портал с диафрагмой а оставшиеся 6-12 метров балочкой перекрыть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 11:15
vedinzhener
Орел
безусловно компоновку надо с технологами обсудить, но не может быть чтобы во всех шагах требовался проезд
Непрочитано 20.02.2017, 11:18
vedinzhener, я поэтому и вытащил порталы наружу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 06:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Здание - склад. Высота 20м, шаг колонн 12х18. Колонны ж/б, покрытие - система металлических ферм. По технологии необходимо максимально уменьшить сечение колонн. Стандартные и портальные связи не рассматуменьшить сечение колоннриваются по технологии.
Эту дилемму - на хвост сесть и рыбку съесть - Человечество решает 10000 лет. Решения пока не найдено.
Я не понял - какая связь между "стандартные и портальные связи" и "жесткого сопряжения ферм и колонн"? Это же разные плоскости...
Связевые фермы на уровне покрытия ужесточают поперечник, если замкнуты на систему вертикальных по торцам. Возникает вопрос - а ВС по торцам рассматриваются? А какова длина склада? Кстати, кранов нет, как я понял по молчанию.
Так Вы хотите ужесточения, или не хотите ужесточения? Или ужесточение, по-Вашему, противоречит "уменьшить сечение колонн"?
есть ограничение по предельной гибкости колонн, которое нужно выполнить.
Обязательно. Но ограничения по горизонтальным перемещениям (при высоте 20 м) нужно соблюсти в первую очередь. Пока обеспечиваешь выгибы, глядишь, и гибкость тоже обеспечится.
Как-то все не четко вообще...20 метров - это примерно 6-и этажка.
"максимально уменьшить сечение колонн" - а когда было наоборот?
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 13:16
wvovanw
зайдите в любой Ашан или Окей, нет там связей, а есть жб колонны, подстропильные и стропильные фермы.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 13:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
зайдите в любой .., есть жб колонны, ...
Так вот, у автора сверхзадача: поуменьшать сечения эфтих самых колонн.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 13:51
Geter
Выдумываю
Привожу иллюстрацию, какие варианты я пытаюсь сравнить. И в первую очередь меня интересует металлоемкость. Во вторую - простота изготовления и монтажа. В третью - остальные параметры, о которых могу не знать.
Сверхзадачи не стоит. Связи по двум торцам здания нельзя поставить ни в одном пролете. В ином случае все бы решалось 4-мя связями и жестким диском покрытия.
Мне виделось, что есть некий опыт проектирования, который бы мог избавить меня от лишней рутины в виде просчитывания двух вариантов.
Тип файла: pdf Иллюстрацияl.pdf (3.6 Кб, 93 просмотров)
Geter вне форума
Tyhig
В качестве альтернативы предлагаю рассмотреть использование нескольких ядер жёсткости (со связями или раскосами или утолщёнными пилонами).
На эти ядра жёсткости опирать уже распорки от соседних колонн. Это позволит уменьшить мю 80% соседних колонн.
В ядрах жёсткости можно устроить лестницы в монолитных коробках. Ведь неизбежно часть от этих 20 м архитекторы захотят заполнить 2-3 этажами помещений и лестницы всё равно потребуются.
Вокруг ядер жёсткости будет некая зона влияния на мю при помощи жёсткого диска. Дальше снижения мю уже не будет. Там придётся делать раскосы, ужесточать узлы и т.п.
А вообще нужен план.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 13:56
Geter, не ясна иллюстрация совсем....
----- добавлено через 50 сек. -----
Tyhig, где ты эти ядра поставишь? И что ты имеешь ввиду по ядрами жесткости? Забибенить везде ЛК из монолита?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 14:17
Tyhig
1)
2) Я не увидел сначала какие большие пролёты. Думал можно где-то портальные связи таки допустить.
Но даже с такими пролётами можно сделать ядра из 2-4-6 пилонов-колонн.
Вообще пилоны-широкие колонны здесь очень кстати будут в схеме.
Если этой дури как следует употребить, то проблема уйдёт.
Для таких зданий может оказаться выгодно рассматривать даже вантовые конструкции покрытия... Промежуточные колонны будут не нужны.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 14:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Жесткое сопряжение таких большепролетных (по сравнению с высотой колонн) ферм создает больше сложностей, чем дает экономии.
Колонны, защемленные внизу, и шарнирно сопряженные с фермами, будут весьма компактными. Фермы следует опирать без возможности горизонтального смещения на опорах, для передачи горизонтальных НА ВСЕ колонны. Поперек ферм - связи вертикальные посередине ферм (максимум один ряд посередине, не дурковать через каждые три метра), и распорки по ряду колонн, на уровне верха колонн. Ну и по торцам связи. Прогоны использовать как раскрепление сжатых поясов ферм.
Т.е. все должно быть ПРОСТО. Случай именно такой. Экономить надо через простоту НДС колонн, через высоту ферм (т.е. брать высоту фермы ~1/10), на разумной схеме прогонов/связей.
Мне видится примерно так...
Неразрезная схема каркаса - чувствительная схема, да и экономия не такая прям обильная, чтобы.
Просто стоит лес квадратных (а кстати может и круглых, для красоты) железобетонных колонн, защемленных в простейших фундаментах, а сверху очень разумная схема покрытия из стали.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 14:34
Эээ..... хорош.... шутить
----- добавлено через 26 сек. -----
Все решения должны быть простыми и понятными
ФАХВЕРК вне форума
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Вопрос о существовании кинематической схемы ETCartman Машиностроение 11 17.04.2015 17:13
Вопрос о выборе схемы теплоснабжения и ГВС. Igmar Отопление 1 20.08.2010 13:14
Алгоритм выбора стандартных элементов, вопрос к проектировщикам-машиностроителям. Pavel Samofalov Машиностроение 21 26.04.2010 00:14
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
