Расчетная длина стоек рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стоек рамы
Непрочитано 20.02.2017, 09:00 #1
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Коэффициент расчетной длины стоек рамы однозначно 2 или нет
Тип файла: pdf (1).pdf (18.0 Кб, 383 просмотров)
Непрочитано 20.02.2017, 09:03
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
нет
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 09:10
Dakar
Где жесткости? Где нагрузки?
При определенных сочетаниях жесткостей колонн и нагрузок на них ответ будет "да". А в остальных случаях "нет".
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 09:10
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Спасибо. А в каком направлении мне копать чтобы докопаться до истины
sanety_san вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 09:16
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Вот рама с нагрузками и жесткостями
Тип файла: pdf 2.pdf (4.3 Кб, 300 просмотров)
Непрочитано 20.02.2017, 09:25
Dakar
нет
Dakar вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 09:27
wvovanw
в направлении СП 16
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 09:34
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
СП 16 я копал, но локализуйте пожалуйста координаты. Приложение И для моего случая или я ошибаюсь?
Непрочитано 20.02.2017, 09:39
1 | #9
Dakar
В СП только частные случаи. И вашего нету. Копать в направлении раздела устойчивость из Строительной механики.
В общем для прекращения стеба и флуда: Предполагаем, что высоты колонн одинаковы и равны наиболее высокой (по факту - нет), жесткости одинаковы (по факту - да), нагрузка на колонны одинакова (по факту - нет). Тогда мю=2. Таким образом вы обеспечите устойчивость с некоторым запасом.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 09:52
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Устойчивость обеспечена при мю=2, но предельная гибкость самой длинной колонны 179
Непрочитано 20.02.2017, 10:12
Trendkill
А как рама раскреплена? Наличие связей? Как каркас выглядит?
Trendkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 10:22
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Из плоскости шарнир со связями и распорками
Непрочитано 20.02.2017, 10:28
Бахил
Для всех колонн расчётная длина = 2 самой низкой.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 10:56
Про уклон-то, ядрен-батон, что никто не спрашивает,а?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 11:02
1 | 1 #15
eilukha
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
- однозначно не будет ошибкой принять 2. Возможны и иные варианты по результатам расчёта на эйлерову устойчивость, но не факт, что они будут экономичнее.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 12:03
o_O
объясните пожалуйста чайнику почему здесь не переменим такой вариант, из-за уклона балок стойка уже получается не центрально-сжатой??
o_O вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 12:13
eilukha
Силы там не так расположены.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 12:42
1 | 1 #18
Insel
нагрузка странно приложена. Ударная взрывная волна, ударная волна от сверхзвукового самолета?
по теме:
https://dwg.ru/dnl/1624
https://dwg.ru/lib/1503
ну и другие его работы.
Insel вне форума
Какова расчетная длина колонны Бетонщик_№0 Железобетонные конструкции 4 19.08.2016 13:29
Расчетная длина стоек этажерки, сколько будет? mollenhauer Металлические конструкции 6 20.06.2016 08:36
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
