Как правильно утеплять яму снеготаяния в ледовом катке
терплю боль
Гиперурания
Ее невозможно посчитать
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Проблема усугубляется тем, что по одной из длинных сторон яма примыкает к внутренней стене подвала и поэтому утеплить её снаружи единым неразрывным контуром невозможно. |
Согласен, что паронепроницаемый и гидроизолирующий слой должен быть изнутри, но вот утепление сделал бы по классической схеме - с более холодной стороны. Проникновение жидкости под давлением через хорошо выполненную ГИ маловероятно. Кроме того, при бетонировании ямы в бетон можно ввести водоотталкивающие добавки типа пенетрона, либо применить водоупорный бетон (W8, например). На примыкающую стену подвала можно тоже запустить утеплитель. Впрочем, решать Вам.
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Какие напольные покрытия допускаются на путях эвакуации в ледовом катке класса Ф2.1? | fadeaway | Пожарная безопасность | 5 | 13.02.2017 11:58 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
