Динамический блок: как перерисовать при изменении расстояний через свойства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок: как перерисовать при изменении расстояний через свойства?
Непрочитано 22.02.2017, 03:19 #1
zenija2007
Здравствуйте. Ввожу в свойствах экземпляра блока значения расстояний, которые спокойно меняются ручками, но перерисовка блока не происходит, даже при повторном открытии файла с блоком. Подскажите, пожалуйста, что не так с моим блоком, вроде простой и ошибиться негде.
DWG 2013
Блок.dwg (80.7 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось zenija2007, 22.02.2017 в 04:17.
Непрочитано 22.02.2017, 05:35
Boxa
КЖ; C#
Параметр Расстояние1 имеет 2 ручки, при этом базовая точка этого параметра находится возле атрибута Точка, по этому когда Вы вводили свойства с клавиатуры, то параметр менялся, но в другую сторону.
DWG 2010
Блок.dwg (125.3 Кб, 16 просмотров)
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 06:33
zenija2007
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы параметр менялся в нужную сторону? Делаю отображение 1 ручки - и вижу, что она развернута. как у вас никак не получается.
zenija2007 вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 06:35
1 | #4
Boxa
КЖ; C#
Я не стал мучатся и просто пересоздал параметры заново с учетом правильного выбора базовой точки
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 06:42
zenija2007
спасибо большое за помощь
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как создать параметрический и динамический блок для графика cardinalus Динамические блоки 17 25.02.2016 14:29
Динамический блок с изменением тескта Анdwg Динамические блоки 9 29.06.2015 07:56
Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров tequillka Динамические блоки 8 04.05.2015 15:41
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
