Как сохранить значение переменной _LUPREC на всех чертежах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить значение переменной _LUPREC на всех чертежах?
Непрочитано 22.02.2017, 09:56 #1
Михаил777
Доброго времени суток. Собственно вопрос в названии темы. Нужно задать стабильное округление в ячейках. Для этого пользуюсь переменной _LUPREC. Но приходиться менять ее значение каждый раз. Поиск по форуму выдал следующий ответ:
Изменить стандарт. Для этого открыть dwt (или dws, не помню), настроить там luprec, сохранить и закрыть. В последующем при создании чертежей настройка сохранится. А вообще, лучше держать уже настроенный файл со всеми возможными стилями слоев, размеров, текстов и прочего. И каждый раз открывать его и сохранять как.
Как это сделать не понял. Создал такой стандарт в 2017 автокаде. Настроил там luprec. Сохранил. Закрыл. Ничего не изменилось
Непрочитано 22.02.2017, 10:17
Bull
Михаил777, изменение влияет на вновь создаваемые чертежи. А не через "сохранить как..." с другими настройками. На старые чертежи, ест-но, не влияет никак. Переменная действует внутри отдельного чертежа.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 10:29
Михаил777
Дело в том, что обычно новые чертежи делаю на базе старого. Ни как нельзя внести это значение вообще в любые чертежи раз и навсегда?
Михаил777 вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 10:33
Bull
Нельзя
Bull вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 10:40
Boroda888
Тюмень
Можно наверно добавить в автозагрузку, типа acad2xxxxdoc.lsp чтобы при каждом открытии чертежа устанавливалось.....
Но все равно придется каждый раз проверять....
Boroda888 вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 10:57
Нельзя
Можно:
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
добавить в автозагрузку <...> чтобы при каждом открытии чертежа устанавливалось
И можно будет не проверять. Вариантов автоматической загрузки приложений тьма, и необязательно они связаны с изменением acad*doc.lsp
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 11:23
Михаил777
Можно:
Алексей, что надо сделать для этого? На пальцах бы если можно
Непрочитано 22.02.2017, 12:07
Вообще-то я немного перемудрил. Начиная с версии 2016 есть такая штука, как монитор системных переменных. Используй его.
P.S. "Мудреный" вариант - это писать лисп, который и загружать по любому из возможных способов: http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html + http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 14:22
Михаил777
Алексей, извини, но это явно не на пальцах было. Что такое монитор и как его...?
Непрочитано 22.02.2017, 15:07
Profan
Сообщение от Михаил777 Посмотреть сообщение
Какой каждый раз? 100 раз в день?
Сделай кнопку с макросом, если лень команду вводить.
Сохраняется эта переменная в чертеже, "сохраненном как".
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 15:52
Bull
Я это и говорил. Т.е. изменение на одном чертеже/стандарте не повлияет на старые чертежи. Вроде бы как...
Bull вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 21:34
Ну а справка-то зачем-то существует?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 22:56
Михаил777
Какая справка? В справке автокада 2017 не нашел монитор системных переменных. Может как-то по другому обозвать?
Непрочитано 01.03.2017, 00:00
https://knowledge.autodesk.com/suppo...635DE-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/suppo...ml#mtc-russian
http://www.autodesk.ru/products/auto...sysvar-monitor
Я уже молчу про локальную справку.
Как вывести координаты всех точек полилинии? iiscienceii Программирование 12 30.10.2014 23:11
Как создать слой замороженный на всех существующих ВЭ? Immortal_6666 AutoCAD 5 31.08.2014 10:47
Значение температуры в узлах по времени vampik ANSYS 6 11.11.2013 23:55
Как отключить сетку во всех лайаутах и во всех видовых окнах за раз? dextron3 AutoCAD 12 19.02.2009 16:22
Как узнать и изменить значение системной переменной AutoCAD? Tramp Программирование 2 02.03.2006 16:17
