Вопрос о возможных решениях узла цоколя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос о возможных решениях узла цоколя.
Непрочитано 27.02.2017, 13:18 #1
Archi_
Посоветуйте, как решить узел, подобный тому, который на фотографии, в конструкциях со толстыми стенами ("керамика", газобетон), с кирпичной облицовкой.
...Что это вообще? Плита по грунту или плита перекрытия ниже 0.0.?
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:53.
Непрочитано 27.02.2017, 16:12
jtdesign
Riga
Offtop: Пусть "народ" идет лесом ...
Нарисуйте узел, потом понятней станет что советовать. Проблем кроме неправильности не вижу, просто дополнительное гидроизолирование сверху по вкусу заказчика. Мостика холода пока не удается увидеть.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 21:57
Archi_
Привожу пару фотографий - образчиков желаемого.
Название: Снимок экрана 2017-02-27 в 21.52.58.png
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:32.
Archi_ вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 22:28
Alexey S
Я что-то не понял, а почему нельзя просто утеплить по цоколю и стене?
Alexey S вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 22:39
иваниваныч
Что такое народная архитектура? То, что народ без проекта сам по своему разумению лепит ? Другое на ум не приходит...
По цоколю: стандартный вариант утепления - за прижимной стенкой из кирпича (облицовочный слой опускается до подошвы фундамента, либо до "зуба" в стене подвала, если заглубление фундаментов слишком большое). Естественно, в облицовочном слое и утеплителе делается рассечка гидроизоляцией.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 22:40
Archi_
Сообщение от Alexey S Посмотреть сообщение
Можно, но решение не соответствует задаче - фасад из кирпича, цоколь без отделки.
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:37.
Archi_ вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 22:43
иваниваныч
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Цоколь без отделки не бывает, тем более, если хотите его утеплить.
Непрочитано 27.02.2017, 22:49
Alexey S
Можно, но решение не соответствует задаче - фасад из кирпича, цоколь без отделки. Ну и экономия ресурса, к тому-же! За внимание к теме - спасибо!
А в кирпичной кладке есть утеплитель?
Alexey S вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 22:50
Archi_
народ без проекта сам по своему разумению лепит...
И это тоже...
Это решение известно...есть ли альтернатива? У финнов не наблюдал ни штукатурки, ни кирпича закопанного в землю.
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 10:07.
Archi_ вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 22:51
1 | #10
Alexey S
Покажите на схеме где проходит утеплитель в кирпичной стене. Если он есть, то нужно его не разрывно вести вниз, далее отделка цоколя штукатуркой. Если кирпичная стена без утеплителя, то смысла в утеплении цоколя не вижу.
И это тоже....В основе также "опыт" полученный при наблюдении за "строящимся соседом" и "знания", требующие реализации, после посещения дворцов Санкт-Петербурга
Это решение известно...а есть ли альтернатива.!?..У финов не наблюдал ни штукатурки, ни кирпича закопанного в землю на пару метров с "благородной целью" - дать опору для облицовки ...
Так может у финов подвала нет, где вы видели, утепление идет под плитой 1-го этажа. А если есть, то сендвич выполнен (бетон+утеплитель+бетон). Снаружи ничего не увидишь и чудес тоже не бывает. Внешне выглядящее просто решение - чаще сложнее технологически.
Alexey S вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 23:00
TuDim
А если так:
TuDim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 23:05
Archi_
Запомню: если что-то без отделки - это точно не цоколь! Редьярд Киплинг «Откуда взялись Броненосцы»
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 07:52.
Archi_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 23:10
Archi_
Как вариант, я так и думал...Может есть чертеж подобного узла, со схемой плит перекрытия?
----- добавлено через ~14 мин. -----
В данном случае, утеплитель не планируется - поризированная керамика 510+120 лицевого кирпича.
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 07:54.
Archi_ вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 23:49
Alexey S
Мостик холода обеспечен, так как свою эффективность данное утепление набирает за счет всей толщины кладки. Т.е. утеплитель цоколя должен быть как можно ближе к внутренней поверхности наружной стены, как раз там где набирается требуемое сопротивление теплопередаче
Alexey S вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 23:57
Alexey S
На изображении 100% штукатурка.
Alexey S вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 00:06
Archi_
Предполагаю, что бетон в опалубке из доски, покрытый фасадной краской.
Правильный ли вывод: при подобной конструкции стены утеплитель должен быть установлен не по центру "сэндвич-панели", а со смещением к наружному слою?
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 07:55.
Archi_ вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 00:12
Alexey S
Рядом с этим объектом я не был (не доехал)....Но предполагаю, что бетон в опалубке из доски, покрытый фасадной краской (старое строение - краска вздулась местами)....Видел много подобных объектов...
Что бы замкнуть теплый контур, то наоборот, к внутреннему. Но в этом случае нужна будет эффективная пароизоляция.
Alexey S вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 01:09
иваниваныч
Утеплитель сразу за наружным облицовочным слоем, закрывает торец плиты перекрытия и поднимается на один ряд кладки блоков выше плиты.
Непрочитано 28.02.2017, 01:53
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Фины, как , впрочем, и остальные скандинавы, для цоколя широко применяют несъемную опалубку из полистирола. Правда, финские дома из кирпича выглядят вполне традиционно.
2cobaku вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 02:02
1 | #20
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Вот. Без несъемной опалубки.
Последний раз редактировалось 2cobaku, 28.02.2017 в 02:23.
2cobaku вне форума
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Гидроизоляция узла Серега Архитектура 5 03.08.2011 23:52
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления determinant Каменные и армокаменные конструкции 3 29.07.2011 11:45
Вопрос про массовое введение АЖТ Chebyn Лира / Лира-САПР 1 14.07.2011 14:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
