Копирование объектов в пределах одного и того же чертежа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование объектов в пределах одного и того же чертежа.
Непрочитано 27.02.2017, 16:35 #1
doomirs
Инженер-конструктор
Одесса
Вопрос в чем: Я выбираю объекты нажимаю ctrl+c, потом ctrl+v, и объект вставляется блоком, как убрать вставку блоком?
PS: shift не залипает, разобраться по какой причине происходит данная ситуация не могу.
Непрочитано 27.02.2017, 16:40
1. Штатная команда _.copy тоже прекрасно работает
2. Проверяй, что на Ctrl+V забито в cui
Непрочитано 27.02.2017, 16:45
Composter
Отопление и вентиляция
_CUI -> Keyboard Shortcuts -> Shortcut Keys -> paste -> и смотрите что за комбинация клавиш забита
Composter вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 17:02
Profan
В командной строке видно, что выполняется: _pasteclip или _pasteblock.
Profan вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 17:19
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от doomirs Посмотреть сообщение
Сколько уж раз говорилось, что в пределах одного чертежа очень не желательно копировать и вставлять таким образом. Для этого существует команда:
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 17:24
Profan
А команда _COPY разве не использует буфер обмена? А что она использует? Дисковую память?
Profan вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 17:36
Нет. Нет.
Непрочитано 27.02.2017, 17:51
Profan
Видимо, она никакую память не использует.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 18:40
doomirs
Инженер-конструктор
Одесса
Вот что пишет командная строка:
Команда: _pasteclip Повторное определение блока _ArchTick пропущено.
Повторное определение блока _ClosedBlank пропущено.
Подстановка [simplex.shx] вместо [SIMPLEXM].
Точка вставки:
PS:Настройки _CUI нормальные. Данная ошибка возникает только в одном файле, с которым работаю уже второй год, при чем при открытии на разных машинах, и разными годами CaD.
doomirs вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 18:55
sertor
Геодезист
Ухта
Это такой большой проект? Если нет, то этого делать категорически нельзя. Если Вы используете один файл (как прототип), для многократного использования, то в нем, со временем накапливается различный "мусор", ошибки и т. д. Используйте шаблон шаблон *.dwt
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 18:59
doomirs
Инженер-конструктор
Одесса
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Да, большой проект НВФ, в данном файле только добавляются новые АКП, в любом случае я его все время очищаю, и т.п.
doomirs вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 10:28
Bull
нет, конечно. Ну, или что-то аналогичное буферу обмена внутри одного файла. Но никак не виндовый, в отличие от Ctrl-C. Проверить легко. Попробуйте скопировать командой и через Ctrl-C одно и то же на чистую страницу Word (хотя можно и грязную ). А вот копирование содержимого текста (а не как примитива) - это уже через буфер
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 28.02.2017 в 10:35.
Bull вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 10:04
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сколько уж раз говорилось, что в пределах одного чертежа очень не желательно копировать и вставлять таким [Ctrl+C -> Ctrl+V] образом.
Почему очень нежелательно?
От этого что, Автокад аварийно завершается?, или система падает?
Не скажу что я этим методом пользуюсь, но изредка бывает (даже не смогу объяснить в каких именно случаях). И ничего фатального не происходит.
Да, в буфере обмена после этого что-то болтается - и пускай коли мозгов у компа достаточно.
Pilot вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 10:09
Bull
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Наверное, потому же, почему "наши люди в булочную на такси не ездят"
Bull вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 10:31
http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/
Непрочитано 01.03.2017, 10:33
Composter
на счет копирования могу сказать что copy выполняется в разы быстрее чем copyclip . в одной из первых конторы были древние компы, где copyclip выполнялся 2-5 секунд а copy за доли секунды для большинства объектов. с тех пор я в основном внутри чертежа пользуюсь copy .
а на счет проблемы автора, помню гулял выриус по конторе, нельзя было взорвать и copyclip /pasteclip были проблемы
Непрочитано 01.03.2017, 10:38
| 1 #17
kp+
идущий по граблям
Потому что "копипаст" внутри Акада происходит таким образом:
- CTRL+C: выбранные объекты записываются во временный блок со случайным именем в папке %Temp% (аналогично _wblock, только имя Акад задает сам по типу A$xxxx.dwg). При желании эти блоки можно потом найти, если Акад завершил сеанс нештатно и не смог их удалить. В буфер обмена записывается ссылка на этот блок;
- CTRL+V: по ссылке находится текущий временный блок и вставляется аналогично команде _insert.
Старые добрые примитивы такое издевательство надо собой легко выдерживают, но разным "новомодным фишкам" типа полей, дин. блоков и проч. - не по нраву, т.к. они работают через ID примитивов, а при записи/вставке блоков они сбиваются. _Copy использует другие механизЬмы, поэтому с ней эти штуки работают адекватно.
Последний раз редактировалось kp+, 01.03.2017 в 10:46.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 12:03
Pilot
Конечно знаю. И по ссылке знакомился.
Но проблемы возникают с безымянными блоками, которых по возможности стремлюсь избегать.
Естественно.
А вот это довод.
Pilot вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 12:06
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
т.е. при CTRL+C - CTRL+V по умолчанию плодятся в файле чертежа некие блоки?
ssn вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 12:34
Pilot
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Нет. В файле чертежа они плодятся при Ctrl+Shift+C - Ctrl+Shift+V.
А по Ctrl+C - Ctrl+V плодятся временные файлы. (и по Ctrl+Shift+C тоже)
P.s.
Даже если временные файлы и "плодятся", то это не такая большая беда.
Их несложно чистить как многочисленными и разнообразными утилитами так и вручную.
Последний раз редактировалось Pilot, 02.03.2017 в 09:32. Причина: небольшое добавление.
Pilot вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Копирование в автокаде в пределах одного чертежа FMaria AutoCAD 2 24.09.2016 19:40
Как скопировать блоки из одного чертежа в другой молод и перспективен Программирование 4 14.02.2010 20:22
Копирование слоев чертежа zolton AutoCAD 6 14.01.2009 13:20
