Копирование слоев чертежа
Весь состав блока переводи в слой "0".
А ты тогда сразу все копируемые объекты переводи в слой 0, а потом только вставляй в свой чертеж. единственно только блоки будут с собой таскать другие слои(если они не в нулевом сделаны), но вот как сделать так чтоб все блоки были только в 0 слое не знаю. а ручками если их много довольно долго придется переделывать их. Можно конечно разбить, если это не помешает
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? | stumpel | AutoCAD | 2 | 28.02.2008 12:27 |
копирование слоев??? | pomka | AutoCAD | 12 | 10.01.2006 12:19 |
Сохранить настройки слоев чертежа, обьекты | Алексей К. | AutoCAD | 6 | 24.06.2005 15:24 |
