Помогите определится с методом расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите определится с методом расчета
Непрочитано 27.02.2017, 21:29 #1
Any91
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста определиться по какому методу считать металлическую раму для перевозки ж/б плит общим весом до 10т в штабеле
Тип файла: ppt Презентация.ppt (6.48 Мб, 43 просмотров)
Непрочитано 27.02.2017, 23:02
v.psk
Псков
Сообщение от Any91 Посмотреть сообщение
могли бы и один слайд выложить...
вы для чего спрашиваете / какая задача? тех сечений недостаточно?
v.psk вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 04:33
1 | #3
asid
Раму изготовили а рассчитать забыли? А испытать не пробовали?
По второму закону Ньютона из школьной программы: сила равна умножению массы на ускорение. Ускорение при торможении можно взять справочно, или посчитать среднее ускорение для конкретной техники опытом и учесть запас на динамику, измерив тормозной путь и время торможения . Еще можно примерно измерить мгновенное ускорение смартфоном, в любом смартфоне сейчас есть акселерометр с вычислением ускорений по трем координатам). Кстати ускорение надо определить не только при торможении, но и при резком повороте.
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 06:52
Any91
Заказчик попросил определить прочность рамы, как я понимаю им нужно вычислить выдержит ли рама нагрузку передаваемую плитами при резком торможении, вес плиты 2,4 т, прошу прощения и прикладываю чертеж
Any91 вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 07:32
1 | #5
v.psk
Псков
Хорошо. Вы в первом посте спрашивали про методы расчета. Видимо имея в виду сбор нагрузок, дальнейшие вычисления простые.
Asid подсказал по сбору нагрузок. Дальше можете руководствоваться нормами и справочниками, например сп16.
Конструкция немного отличается от фото в презентации. Там подкос из швеллера, или что-то подобное.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 08:12
1 | #6
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Добрый день Any91
Почему на чертеже нет класса стали, на узлах ни размеров ни катетов, чем варить все это дело, и прочее...
По таким чертежам невозможно выполнить расчет
Приведите в порядок чертежи
Соберите нагрузки
Проверьте подобранные сечения (по первому и второму предельным состояниям)
Проверьте узлы
Если вы не специалист (инженер проектировщик) то испросите все выше перечисленное от авторов проекта.
Авторы проекта от чего то отталкивались же
Константин_Сергеевич вне форума
Расчет рекламных щитов. Помогите определится с некоторыми моментами G.A.W. Металлические конструкции 29 16.01.2017 10:35
Помогите прочитать результаты нелинейного расчета в Лире 9.6 Stefanovsky Denis Железобетонные конструкции 24 08.07.2015 13:50
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Помогите новичку определить порядок расчета. adisport Расчетные программы 4 28.11.2009 12:03
помогите с ППР на переход газопровода методом ННБ Elipsice Технология и организация строительства 5 26.10.2009 09:42
