Дан объем строительных конструкций, в каком разделе проекта искать спецификацию?
Объёмы конструкций подсчитываются так же, как и в РД, но только заполняется не спецуха, а ведомость объёмов работ (по требованию ГГЭ). Да, и в основном, даётся общим расходом без конкретизации. Тут главное сметную стоимость подсчитать, не строить. Как правильно сказали, спецухи для РД.
Т.е. закупки инвентарных конструкций делать по проектной стадии документации у заказчика не получится, как бы он не хотел? Например металлоконструкции опалубки разборно-переставные 643 т. или прочие индивидуально сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 457 тонн. Тогда вопрос, откуда проектировщик взял эти веса металлоконструкций для ведомости объемов работ?
Приказ Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»
14. Папка-каталог "Сметная документация" должна состоять из отдельных папок с соответству¬ющим названием: - "Пояснительная записка к сметной документации"; - "Сводка затрат"; - "Сводный сметный расчет стоимости строительства"; - "Объектные сметные расчеты"; - "Локальные сметные расчеты"; - "Ведомости объемов работ и спецификации" (отдельно по каждому разделу проектной документации); - "Документы, обосновывающие стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций отсутствующих в сборниках, включенных в федеральный реестр сметных нормативов"; - "Сметные расчеты на отдельные виды затрат". (Пункт дополнительно включен с 26 июля 2015 года приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июня 2015 года N 418/пр)
Сорокин Санкт-Петербург |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
В целом, такое чувство, будто проектанты выдумали какую-то хитрую опалубку из металла, после чего её осметили. На кой хрен - не понятно. |
Папка будет. А вот нужного вам содержимого там может и не оказаться |
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Разработка проекта усиления строительных конструкций здания к каким видам работ перечня СРО относится? | Aysen84 | Обследование зданий и сооружений | 4 | 04.10.2013 02:30 |
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? | Stanislav1976 | Прочее. Отраслевые разделы | 23 | 11.01.2013 19:37 |
Книга по монтажу строительных конструкций. | Yulia88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 02.06.2010 11:43 |
