Обозначение отверстий по ЕСКД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Обозначение отверстий по ЕСКД
Непрочитано 28.02.2017, 14:11 #1
moreau
Как правильно обозначить на чертежах несколько не круглых отверстий? Вырез? Паз? Элемент?
И второй вопрос: правильно ли на чертежах соединять отверстия лежащие на одной оси осевой линией? Или тонкой?
Большой спор с нормоконтроллером у нас.
Непрочитано 28.02.2017, 15:52
Bull
Сообщение от moreau Посмотреть сообщение
а он на чём-то основан? Если нормоконтролер, то все свои требования должен знать наизусть насчет пунктов ГОСТ
Насчет некруглого отверстия - это паз. "Элемент" - понятие общее, это и фаска, и плоскость, и отв-е, и..................................... "Вырез" - такого элемента вроде как не существует. Это скорее определение некоего действия. Универсальный термин на такие случаи - слово "место". Не знаешь, как назвать элемент или не уверен, что можно писать на чертеже слово (бобышка/выступ/карман и пр.), пиши "5 мест".
Насчет одной осевой на разные отверстия - почему нет? Не вижу никакого противоречия. Вот по образмериванию их уже могут быть нюансы. Например, один тип имеет номинальный допуск, а второй нет. Тогда одним размером уже не получится обойтись. А при одной оси это, мягко говоря, проблематично.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 16:09
как-то так:
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 16:13
moreau
"паз" для сквозных отверстиий? Не очень корректно, на мой взгляд.
moreau вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 16:46
Bull
почитайте ЕСКД, чтоли... Там нигде нет такого - что "паз - несквозной элемент"
PS Даже Даль дает определение через точку с запятой - ........щель......... ; ..................неглубокая несквозная выемка...........
Т.е. это выборка. Может быть и сквозной (щель), и несквозной (выемка).
Последний раз редактировалось Bull, 28.02.2017 в 16:58.
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 17:08
Serge Krasnikov
Без разници отверстие или раз, если глубина нигде не указана, то будте уверены насквозь сделают
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 17:20
AlexCondor
инженер
Элементы деталей по Классификатору ЕСКД из "Терминология Единой системы конструкторской документации ": ...Отверстие может иметь любую форму...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 09:05
Bull
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Классификатору ЕСКД
Я бы документ с таким "велик могучий русский языка" за документ не воспринимал:
Bull вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 11:48
Сорокин
Квадратное отверстие - знак "квадрат" (п. 5.40), прямоугольные - по пункту 5.58.
Про осевые линии - достаточно посмотреть рисунки в стандарте, их много.
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 12:58
moreau
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Речь не об этом. Дано 5 прямоугольных (отличных от круга) отверстий. Как правильно записать их кол-во - "5 отв." или "5 пазов" или как-то еще.
moreau вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:06
Сорокин
Если это "отверстия", то почему их так и не назвать?
5.58 Размеры детали или отверстия прямоугольного сечения могут быть указаны на полке линии-выноски размерами сторон через знак умножения. При этом на первом месте должен быть указан размер той стороны прямоугольника, от которой проводят линию-выноску (см. рисунок 79).
Согласно п. 5.45 количество отверстий пишется или на полке линии-выноски перед размером отверстия (рисунок 59-а), или под полкой линии-выноски (рисунок 59-б).
Ну и самому нужно разобраться - отверстие или паз. Паз - это или сплошная щель от начала до конца детали, или узкое отверстие с большим соотношением сторон.
Впрочем, Bull уже об этом писал.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 01.03.2017 в 13:20.
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:08
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Я обычно делаю так:
если соотношение сторон некруглого отверстия близко к 1 - то отверстие. Если 1,5 и больше то паз. Промежуточные - как "глаз ляжет" или "левая нога захочет"
P.S. отверстия (пазы) могут быть и глухими.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:25
Сорокин
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Полтора, даже 2, на мой взгляд, это слишком мало, чтобы обозвать это отверстие пазом.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 13:37
Liukk
Ну значит у Вас другие критерии.
Каждому по-своему видится.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 14:09
Serge Krasnikov
Сорокин, ну почему, вполне даже, да и технологически соответствует, даже ести всего 5 мм между центрами при диаметре 20...30 все равно придётся фрезеровать.
Непрочитано 01.03.2017, 14:50
Liukk
Есть тут одно но, см. картинку:
первое я бы назвал пазом, а второе отверстием, несмотря на то, что габариты одинаковые. Хотя и то и другое получают фрезерованием.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 14:52
Bull
Liukk, согласен на все сто. Кстати, в цеху (я имею ввиду разные предприятия где работал), бывает частенько, рабочие первый вариант называют овальным пазом. Уж не знаю, откуда и когда это пошло у них.
Bull вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 15:05
Ljo
А как быть тогда с ГОСТом тут: http://vsegost.com/Catalog/27/2768.shtml
По нему это всё отверстие в каждом случае.
Постоянно с этим "овальным пазом" сталкиваюсь. Пока ГОСТ не покажешь, не верят, что называется не так.
Ljo вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 15:24
Liukk
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
По большому счёту это всё отверстия, как и дыры, и пробоины, и пазы, да и щели с трещинами, причём независимо от формы, как сквозные так и не сквозные. Просто в каждой отрасли есть своя сложившаяся терминология. (у мой матери на заводе штанценциркуль с глубинометром называли почему-то штангель-маузером...)
Liukk вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 15:36
Ljo
Так это не почему то называли, а как ксероксом копированые аппараты. Поясню... была там надпись Mauser, т.е. фирма производитель, поэтому их так и называли. А так же Колумбусами с глубиномерами. Старая же байка по этим названиям.
Последний раз редактировалось Ljo, 01.03.2017 в 15:47.
Ljo вне форума
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Шифр тома через цифровое обозначение подраздела Спанчбоб Организация проектирования и оформление документации 4 27.08.2016 23:04
Обозначение по ЕСКД Радиатор игольчатый Antikor Машиностроение 7 06.06.2014 06:00
Оборудование индивидуального изготовления в ЕСКД, экспертизы, лицензии и сертификаты Tyhig Машиностроение 22 10.01.2014 15:26
Обозначение документов по ЕСКД 8Core Машиностроение 4 20.11.2012 13:34
