Внутренняя несущая стена из Газобетона толщ. 300мм. Как быть с вентканалами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Внутренняя несущая стена из Газобетона толщ. 300мм. Как быть с вентканалами?
Непрочитано 01.03.2017, 12:18 #1
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Обычно внутренние несущие стены закладываю из кирпича толщ. 380мм. и нет никаких вопросов.
Но на сегодняшний день при проектировании ижс в нашем регионе (Рост. обл.) почти все заказчики просят запроектировать дом из газо или пенобетонных блоков.
При этом внутренние несущие стены делать 380мм уже не имеет смысла, т.к. блоки, как правило, имеют ширину 300мм. (Повторюсь речь идет о ижс 1-2 этажа)
В одноэтажном доме на такую стену без особых проблем можно выполнить двухстороннее опирание плит перекрытия на распределяющем нагрузку поясе или ряде кирпичной кладки. Экономия на лицо: тоньше и легче стена, больше площадь в помещениях. Но для того чтобы вместить в такую стену классические вентканалы и дымоход придется на отм. +2,400(условно) перейти на кирпичную кладку толщ. 380. Но возникает ситуация с тем что плиты перекрытия перекроют каналы и это портит всю картину. Гнать всю стену 380 от отм. 0,000 ради 4-5 каналов вверху все-таки тоже не хочется.
Можно ли в таком случае предусмотреть обрезание плиты в месте стыковки каналов на 50-70мм. с заделкой пустот бетоном? С учетом того что глубина ее опирания останется 120мм. разумеется. Например, см. картинку во вложении. Длина стены 7800мм. Даже если сделать утолщение стены от отм. 0,000 только в районе каналов, т.е. с выступами в стене, все равно проблема с перекрытием каналов плитами останется. Какие будут предложения по этому вопросу? Просто уже не первый раз сталкиваюсь, накипело.
Непрочитано 01.03.2017, 20:32
v.psk
Псков
Сообщение от Andrey_110707 Посмотреть сообщение
Экономия на лицо...
... так все же ижс или многоквартирный дом?
У вас ятп альтернатива - или каналы в полнотелом кирпиче, или пристенные короба.
выкладывать кирпич только в зоне вентканалов в теории можно, но надо озаботится перевязкой и выполнять монолитные пояса.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 22:07
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Звучит то как, "обрезание") обрезать ничего нельзя, это опасно и кощунственно. Остальные варианты приемлемы. У внутр. Стены из газобетона по сравнению с полнотелый кирпичем плохая шумоизоляция. Чем плотнее материал, тем он больше гасит шум. Кстати блоки шириной 375 мм встречаются.
kent1924 вне форума
иваниваныч
Проще сделать пристенные короба (можно из ГКЛ), а внутри пропустить гофрированные (пластиковые, оцинкованные, из нержавейки) воздуховоды. Через отверстия, пробитые по пустотам плит.
иваниваныч на форуме
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? tough Пожарная безопасность 21 22.12.2016 13:43
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Отсутствует (снесена много лет назад) бетонная несущая стена Viktor Sergeev Железобетонные конструкции 30 11.11.2015 11:40
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 07.05.2015 13:22
