Составление программы обследования на монолитную плиту перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Составление программы обследования на монолитную плиту перекрытия.
Непрочитано 01.03.2017, 14:34 #1
NorthernSky
Тема такая: монолитная плита перекрытия потрескалась, причем насквозь (вода капает). Все зоны повреждений в пролетах, опоры "чистые". Нагружена не была (только собственный вес).
Обследователи просят сказать что от них нам надо, т.е. какие результаты обследования.
Я тут из СП 13-102-2003 выписал пару пунктов:
1) Пункт 7 – выполнить в полном объеме;
2) Провести детальное (инструментальное) обследование поврежденных участков (п. 8.1);
3) Выполнить обмерные работы (п. 8.2);
4) Определить характеристики материала (бетон/арматура) плиты (п. 8.3);
5) Провести обследование узлов сопряжения плит с колоннами в зонах повреждений;
Может посоветуете чего еще добавить?
Спасибо.
Непрочитано 01.03.2017, 14:39
Лоскутов Илья
не знаю
Вообще лучше пользоваться ГОСТ 31937-2011.
Добавьте пункт про изучение хим состава бетона, а так же изучение исполнительной документации(если есть).
Offtop: для таких тем есть свой раздел
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 16:57
ZamGT
Определить диаметр, шаг и величину защитного слоя арматуры (можно приборами неразрушающего контроля)
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
опоры "чистые"
Зачем п. 5.
П. 2 неконкретно, непонятно.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 20:39
v.psk
Псков
добавьте в тему фото.
да, повреждения же только в пролетной части плит (п5)
можно отдельной строкой выделить в ТЗ и/или договоре оценку на соответствие фактически выполненных работ проектной документации.
v.psk на форуме
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Можно ли поддомкратить монолитную плиту перекрытия? rodi4 Технология и организация строительства 17 12.11.2014 09:34
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 Dabbler Лира / Лира-САПР 6 28.04.2013 19:12
Расчет нагрузки на плиту перекрытия Andrew158 Железобетонные конструкции 11 19.02.2013 22:40
