Autocad зависает после каждого действия в чертеже
1. Тема "Помогите уменьшить объем файла DWG"
2. FAQ на ту же тему 3. Помогает ли _.-wblock? P.S. что такое RadicalPurge и ZombieKiller - без понятия. ObjectARX отключить при работе в AutoCAD невозможно.
- как пользоваться? RadicalPurge и ZombieKiller - приложения из apps.autodesk.com для чистки чертежей, они не нашли предмета чистки в моем файле ObjectARX, это я про http://forum.dwg.ru/showthread.php?page=8&t=14455 Чистил в 16-м Цитата:
не помогает программы для чистки из магазина приложений autodesk ----- добавлено через ~28 мин. ----- Вообщем все что прописано в Google Docs сделал, не помогает. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.03.2017 в 08:57. |
4. demandload = ?
5. образец файла в студию 6. Попробуй dws (_.checkstandards) при обработке таких файлов.
Безо всяких dll и netload: http://adn-cis.org/forum/index.php?t...sg2525#msg2525 и последующей очистке стандартными средствами
3
файл скинул в личку Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Значит, гуглодок невнимательно читал
Что "нет"? У меня файл в 8 раз по объему ужался. Другой вопрос, что AcDgnLS именно в предоставленном файле не при делах: Код:
Ничего в логе не смущает?
Ага. Судя по именам и составу блоков, чертежи были получены экспортом из стороннего ПО с некорректно настроенным транслятором. То, что я успел увидеть, как правило, имеет всего одно вхождение. Так что падение объема в 8 раз - не предел.
Добрый день!
У меня стоит 12. Виснет на всем. Читала вашу ему. Пробовала рекомендации... ничего не помогает. Что делать не знаю. В компах я не профи. В терминах плаваю. Если вас не затруднит...помогите..объясните по пунктам, что делать!!!! Очень надо!! |
так документация есть, я вот делал пример
разрабока БД для КИ если использовать нормальную БД - можно и с гигабайтом данных работать, и многопользовательская работа есть по умолчанию... Последний раз редактировалось trir, 01.08.2018 в 08:11. |
AutoCAD зависает при загрузке (с обращением к acadiso.dwt) | Orls | AutoCAD | 8 | 26.04.2018 16:52 |
Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи.. | Ram48rus | AutoCAD | 26 | 20.02.2017 18:33 |
Зависает при запуске autocad 2011. Как решить? | gadon789 | AutoCAD | 1 | 21.09.2012 07:56 |
AutoCAD Architecture 2013 зависает при включении (загрузке) | jedi8528 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 13.09.2012 07:21 |
AutoCad 2010 + СПДС GraphiCS 7.1.1064 Зависает всё, помогите... | Львиное сердце | ПО от CSoft | 2 | 03.07.2012 16:19 |
