Цветной чертеж становится тусклым при печати в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цветной чертеж становится тусклым при печати в PDF
Непрочитано 02.03.2017, 20:52 #1
Maxim1233
Добрый день. Печать DWG to PDF, при просмотри цвета яркие, но после самой печати и открытия файла PDF цвета становятся тусклыми. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать?
ID:	184511  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.03.2017, 21:35
И где что? И где полностью комплект файла dwg?
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
область печати nekesh AutoCAD 5 10.12.2010 15:34
