Расчет теплоотдачи стальных остойников
ДС
Вечный студент. Интересы CalculiX, Maxima, Scilab, OpenModelica, динамика Регистрация: 08.09.2016
Пермь
Не знаю как Вы будете уточнять коэффициент теплоотдачи, для начала есть справочники по теплотехнике с табличными коэффициентами для стали разной степени черноты и ребристости.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B0%D0%BD%D0%B0 - тут простейшая стационарная задача, тогда выделяемая теплота Q=S*alfa*dT, где S- площадь наружной поверхности, dT - перепад температуры между водой и наружным воздухом.. Если задача - нестационар, и есть смысл тратить деньги на уточнённые расчёты, - можете взять студентика-теплотехника (хотя бы меня ![]() Последний раз редактировалось AlexKaz, 03.03.2017 в 15:29. |
Называется теплотехнический расчет. Копать в сторону конвективного теплообмена (окружающая среда)
мой блог по некоторым вопросам |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Формула простейшая Q=k*F*(t1-t2). Или, как в #2 Q=S*alfa*dT, что одно и то же.
Вопрос в коэффициенте теплопередачи, который можно определять сложно и долго, а можно просто взять любой Справочник по тепловой изоляции, где просто есть готовые таблицы. Например для резервуаров на открытом воздухе коэффициент теплоотдачи в окружающий воздух (НЕ теплопередачи) составляет от 25 до 50 Вт/(м2*град) в зависимости от скорости ветра. В таких Справочниках есть и расчетная часть на все типовые задачи, наподобие вашей. А у поставщиков теплоизоляции - бесплатные программы, для всех таких расчетов, только у каждого под свои конструкции. И представьте, что этот отстойник - просто здание (только с водой) для которого нужно определить потери тепла. Делов-то... |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет в Лире стальных водоводов | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.08.2012 07:21 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
