Как определить необходимость учёта карстовых провалов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить необходимость учёта карстовых провалов?
Непрочитано 03.03.2017, 15:34 #1
eilukha
В геологических изысканиях написано:
В связи с наличием в разрезе водорастворимых карбонатных пород (доломитовой муки), данный участок следует рассматривать, как карстовый, с особыми условиями строительства.
Проведённым рекогносцировочным обследованием участка, а так же по результатам бурения скважин до 15.0 м, каких-либо карстопроявлений, как поверхностных (провалов, воронок, локальных оседаний) так и подземных (полостей) не обнаружено. Это свидетельствует о низкой активности карста в сложившихся на участке гидродинамических условиях, важнейшим из которых является отсутствие в разрезе грунтовых вод. Опасная активизация возможна только в случае резкого изменения гидродинамических условий участка.
При бурении скважин провалов бурового инструмента не наблюдалось, таким образом, наличия ослабленных «рыхлых» зон не выявлено.
На основании вышеизложенного, рассматриваемую территорию по степени устойчивости относительно карстовых провалов следует отнести к V (пятой)-Г категории карстовой устойчивости по критериям (Т. 5.1; 5.2 СП 11-105-97, с учетом архивных материалов) с прогнозируемыми диаметром и глубиной возможных карстовых провалов до 3,0 м.
Согласно СП 11-105-97 это соответствует провалу диаметром до 3 м и интенсивности провалообразования (среднегодовое количество провалов на 1 км2 территории (случаи/км2 в год)) - менее 0,01.
Вопросы:
  1. Как на основании категории карстообразования определить необходимость учёта карстовых провалов при проектировании фундаментов?
  2. Не учитываются провалы только для категории VI (Провалообразование исключается) или и в других случаях?
  3. Если в данных геологических условиях в проекте предусмотреть мероприятия по водоотводу, возможно ли не учитывать образование карстовых провалов? (Сооружение - каркасное промздание).
Последний раз редактировалось eilukha, 03.03.2017 в 15:54.
Непрочитано 03.03.2017, 17:30
1 | #2
mike 5319
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях
Нижний Новгород
1. Если изыскателями даны категории карстовой опасности I-V, то необходимо выполнять учет возможного образования карстовых деформаций в основании сооружений.
2. Все верно. Других случаев нет.
3. Учитывать все равно придется. По другому никак(
mike 5319 вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 17:32
2 | 1 #3
Michg
Если вы конструктор, то вам не надо ничего гадать. Согласно СП 11-105-97 п.5.4.15 все данные для расчета должны быть изысканиях, в том числе расчетные пролеты провалов на которые вы будете все считать.
Michg вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 17:34
mike 5319
Нижний Новгород
Сообщение от Michg Посмотреть сообщение
Непрочитано 03.03.2017, 18:04
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Добрый день! Аналогичная ситуация, ГГЭ выставило замечание, указать категорию тех. сост. здания с учетом карстовых деформаций. Фундаменты столбчатые, диаметр воронки посчитан. Диаметр воронки больше чем сторона подошвы, это получается здание нужно признать аварийным, маразм же?
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 19:42
1 | #6
Максим Алексеевич
Lymus СП 50-101-2004
6.11.7. Основные конструктивные элементы противокарстовой защиты сооружений следует предусматривать в подземной части путем применения коробчатых фундаментов, плоских или ребристых плит, перекрестных ленточных фундаментов. Применение отдельно стоящих фундаментов не допускается.
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 20:05
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Максим Алексеевич Посмотреть сообщение
Это понятно. Я так понял вопрос в другом. Как я понял здание построенное или реконструируемое и в сложившейся ситуации интересно какую именно категорию технического состояния следует присвоить сооружению. По мне все не так однозначно. Подписываюсь на тему.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 21:56
eilukha
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
маразм же?
- возможно, но мы должны следовать нормам.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 11:47
Mistake
Личинка проектировщика
Michg,Offtop: спасибо, где вы были раньше. Долго искал этот пункт на счет расчетных диаметров воронок !
С позволения ТС, спрошу. Должны ли геологи выдавать расчетный диаметр воронки, если по результатам исследований, есть ранее образованная линза карста на глубине более Нс, на месте строительства? Поверхностных оседаний нет.
По некоторым ТСН, строительство на ранее образованных воронка и территориях с оседаниями пов-ти не рекомендуется, но не запрещено ! Геологи не дают расчетный диаметр, аргументируя тем, что прогнозировать на участке нечего, воронка уже есть.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 16:09
eilukha
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
- интересно, соответствует ли нормам такая аргументация такого ответа.
Сообщение от mike 5319 Посмотреть сообщение
- тогда непонятно для чего целых пять категорий по интенсивности провалообразования, если для любой из пяти следует учитывать провалы?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 16:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дык диаметр воронки же от категории зависит
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 16:20
eilukha
Дык диаметр
- это зависит от "Категории устойчивости территории относительно средних диаметров карстовых провалов" (даёт цифру в категории), а я про:
- даёт букву в категории, см. табл. 5.1 и 5.2 СП 11-105-97.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 16:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
eilukha, тогда хз. Никогда глубоко в это не лез, геологии всегда выдавали расчетный диаметр применительно к объекту. Может у них свое есть в зависимости от уровня ответственности и т.п.
Непрочитано 05.03.2017, 17:45
Mistake
Offtop: Насколько мне известно, интенсивность провалов (цифра) нужна для оценки пригодности территории к застройке, а буква, характеризует средний диаметр провалов. По этим двум параметрам на основе вероятностых методов и выбираются виды карстово-суффозионной защиты, определяются расчетные диаметры воронок необходимость мониторинга и т.д.
----- добавлено через 41 сек. -----
А вот в экспертизу пошел проект, там и посмотрим.
Mistake вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 17:48
1 | #15
Mistake
доп.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 18:10
eilukha
- откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 18:12
2 | #17
Mistake
вот
Mistake вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 21:11
1 | #18
@$K&t[163RUS]
вот
а чем не устраивает СП 116 с разделом 8 и приложением Е?
8.3.5. Конструктивные
мероприятия
8.3.5.1. Если применением геотехнических мероприятий возможность образования карстовых (и карстово-суффозионных) деформаций полностью не исключена, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности их применения должны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые в соответствии с СП 24.13330, исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом
образования карстовых деформаций.
8.3.5.2. Конструктивные мероприятия применяют отдельно или в комплексе с геотехническими мероприятиями. В их состав могут входить: специальные конструктивные решения фундаментов (на естественном основании -
железобетонные ленты, перекрестные ленты, плиты; свайные - с прорезкой карстующейся толщи); надфундаментные и поэтажные армированные пояса;
пространственные рамы.
Непрочитано 06.03.2017, 09:38
Lymus
разбираюсь
Здание существующее. Фундаменты столбчатые. Без учета карста, состояние работоспособное, если считать столбчатый фундамент с учетом карста (диаметр воронки больше размера стороны фундамента) - состояние аварийное.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 27.04.2024, 11:48
ingt
Получается, что с точки зрения необходимости учета образования карстовой воронки, без разницы какая категория категории карстовой устойчивости, хоть I, хоть V?
ingt вне форума
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более? k-r Архитектура 8 08.11.2016 09:41
Как определить необходимость установки вута в раме? Xairo Железобетонные конструкции 12 15.01.2016 13:05
Как определить необходимость применения ударостойких свай? Aragorn Основания и фундаменты 2 19.05.2015 16:52
Опасность карстовых провалов (карта) MaTpac Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2008 20:39
