В каком программе луче рассчитать модель двухслойной кирпичной среды
Псков
Задача состоит в том чтобы смоделировать кирпичную стену несущ+облиц слой связанных между собой поперечными диафрагмами (перевязка облиц с несущ осущ. с применением кирпича). Суть состоит в том чтобы показать деформации несущ стены и облицовочной и при какой высоте, условиях, происходит срез кирпича который связывает несущ и облиц. слой
----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть такое мнение : посчитать лиц слой отдельно и несущ отдельно и исходя из деформаций в результате расчета данных стен уже посчитать кирпич на срез выдерживает или нет (который связывает несущ и облиц слой). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Хотелось бы услышать ваши советы в какой программе лучше реализовать кирпичную стену желательно несколько программ для подтверждения результатов. Последний раз редактировалось Forist50, 05.03.2017 в 14:14. |
Я в этом не шарю, но уже подозреваю, что лучше всего выполнить ручной расчёт.
Сталкивался с применением МКЭ для расчёта кирпичных стен с частичным ручным расчётом.
Если задача исследовательская - должна подойти какая то из этих программ:
Diana, Midas FEA, Abaqus, Atena - без проблем можно найти много статей и видео, где описывалось бы применение этого ПО для моделирования каменной кладки. Бсплатные аналоги (code aster, oofem) также подойдут: https://www.researchgate.net/publica...ith_Code_Aster https://www.researchgate.net/publica..._Masonry_Walls в инженерных целях можно использовать midas Gen, например. Можно попробовать AEM http://www.ers.iis.u-tokyo.ac.jp/PDF...3-No.41-07.pdf |
В какой программе и как рассчитать конструкцию безбарьерного ограждения на прочность | ganin | Расчетные программы | 6 | 15.03.2016 19:10 |
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа | LebedewaMila | AutoCAD | 16 | 22.11.2013 14:19 |
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно посмотреть при каком уклоне и длине ската сколько рядов снегозадержателей устанавливается? | pericl17 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.08.2012 10:21 |
Математическая модель собственных колебаний рельса. В какой программе? | SaFF | Расчетные программы | 14 | 22.10.2010 14:39 |
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта | Митрич | Лира / Лира-САПР | 4 | 12.04.2010 05:38 |
