Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени?
Непрочитано 06.03.2017, 13:21 #1
FonVizin
Приветствую, уважаемые коллеги. Есть проектируемая плита перекрытия. Одна её часть заливается в 1ю очередь, другая - во 2ю очередь. Вопрос заключается в грамотном решении стыка плиты 1й и 2й очереди. Во вложении представлена схема расположения перекрытия и 3 варианта решения. Просьба высказать мнение по этим вариантам или предложить что-либо еще.
Тип файла: pdf Плита перекрытия.pdf (177.1 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: pdf 3 варианта решения.pdf (28.6 Кб, 201 просмотров)
Непрочитано 06.03.2017, 13:34
Лоскутов Илья
не знаю
Можно сделать петлевой стык(это почти вариант 3 но без сварки и с дополнительной продольной арматурой). В учебниках посмотрите. Или в пособиях по проектированию мостов.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 13:48
NorthernSky
Offtop: А чем вызвана необходимость шва прямо по колоннам?
NorthernSky вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 14:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
2600 - как бы пролет ни о чем, я бы подумал о шарнирном опирании.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 16:06
FonVizin
Благодарю откликнувшихся. По причинам от нас не зависящих шов должен проходить именно здесь. При этом разница во времени бетонирования между 1й и 2й очередями будет не менее года. В 1м варианте весь срез воспринимают стержни элемента Schöck Dorn и узел работает шарнирно. Во 2м и 3м вариантах смущает работа шва бетонирования. Нет понимания будет ли он работать также как и монолитная плита перекрытия без шва и насколько может повлиять перерыв в сроках бетонирования.
FonVizin вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 16:38
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Если предусмотрите выпуски и что-то вроде шпонки на стыке плит - да, будет работать почти как единовременно залитая
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 11:42
Лоскутов Илья
не знаю
Такие швы, а точнее конструкции с такими швами поддаются расчету.
Расчет можно посмотреть в "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84
Непрочитано 07.03.2017, 21:49
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Муть какая-то. А зачем рвать бетонирование по грани колонн? Кого и чем спасёт эта 3-х метровая захватка, если (судя по схеме) балки по наружным осям льются в первой захватке???
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 09:59
p_sh
новичок
Ярославль
как вариант решения - опирание сборного марша на сборную площадку
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 17:39
FonVizin
Прошу прощения за долгое отсутствие. Благодарю всех за ответы. В проекте был принят вариант №1 с применением элементов Schöck Dorn. Для их подбора был отправлен запрос с необходимыми исходными данными в компанию Schöck. В ответ был получен отчет по расчету с подобранным шагом постановки и маркой элементов Schöck Dorn. Обрез плиты, которая заливается в 1ю очередь, был вынесен консольно в связи с тем, что по расчету на продавливание у угловых и крайних колонн не обеспечивается несущая способность перекрытия. Т.е. после заливки плиты 2й очереди нагрузка с обеих плит будет приходить на колонны как на промежуточные, но из-за наличия деф. шва расчет на продавливание осуществляется как для крайних и угловых колонн.
FonVizin вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 18:47
lionheart3391
Рабочий шов (стык) делается на 1/3 - 1/4 пролета, нет? а у Вас на рисунке прям на обрезе колонны.
lionheart3391 вне форума
Как выполнить сопряжение лестничного марша и плиты перекрытия? Помидор Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2014 16:30
Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне diek Железобетонные конструкции 12 07.04.2014 09:03
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
