Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу?
Непрочитано 07.03.2017, 14:15 #1
BIM
Добрый день!
Прошу Вас помочь с такой проблемой как создание полей на свойства чертежа и не только, в ячейке таблицы.
Проблема в следующем: при создании поля в ячейке таблицы на свойства чертежа или на какой-нибудь текст не происходит обновление поля. Первоначально, все работает, т.е. если менять свойства чертежа, то в соответствующих полях в ячейке таблицы происходят изменения. Но стоит сохранить документ и заново в него перезайти поле перестает работать. Любые изменения в свойствах чертежа ни как не отображаются в поле (реген не помогает). А если после этого войти в ячейку таблицы, сохранить и перезайти, то и вовсе можно нарваться на восстановление чертежа с потерей всех таблиц, где были поля.
Прошу прощения, если повторяюсь, искал решения подобной проблемы не нашел.
AutoCad 2010
ID:	184677  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184678  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184679  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184680  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.03.2017, 22:10
1. fieldeval?
2. Образец чертежа?
Перенос свойств с чертежа на чертеж Balamutra AutoCAD 18 20.10.2022 13:16
Как запретить SunoCADу вмешивается в свойства чертежа? LSSL Прочее. Программное обеспечение 4 25.02.2017 19:17
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? Мария_Мар Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2011 11:43
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
