Не работает monochrome при выводе в pdf файла AutoCAD2013 со ссылкой DGN.
поддержка САПР
![]() Попробуйте сторонний принтер с более богатыми настройками. PDFCreator смог напечатать DGN в полутонах серого. "Радикального черного цвета" добиться не удалось, но может у меня староватая версия. Если есть охота поковырять GhostScript, здесь рецепт на его базе: https://superuser.com/questions/2003...th-ghostscript |
поддержка САПР Регистрация: 15.08.2016
спасибо, kp+.
PDFCreator выдает серые тона. За его обновлением слежу. Но пока всё в сером. Рискнула посмотреть GhostScript. На сегодняшний момент то, что описано по ссылке для меня трудно. Но рискнула. Скачала и установила GhostScript для Windows. Пробовала ввести поочередно последние две команды. Не срабатывают. Выдает ошибку на "-sDEVICE=...". Но на этом этапе не расстроилась, т.к. мягко говоря не мой уровень. Да и с английским у меня большие проблемы. Читаю техлитературу со словарем самую простую. Воспользуюсь советом попробовать сторонние принтеры. Если что-то получиться, отпишусь.
Ой, беда-беда, огорчение… |
Если посмотреть на dwg, то "неправильно печатающийся кусок" - это DGN-подложка. Если ее внедрить в ACAD, и посмотреть состав получившихся блоков, будет видно, что там полно элементов с назначенными RGB-цветами. А они выводятся на плоттер только в цветном виде, под обработку таблицей печати они не попадают.
Я проверял на 2016. Может, и на более ранних было - не знаю, проверить не могу ((
1. Кулик Алексей aka kpblc, мне надо было выложить DGN-ий файл, в котором я использовала палитру цветов acadcolor. Тогда при внедрении ссылки DGN в автокадовский файл было бы наглядно видно, что цвета из DGN прекрасно переносятся, как "номерные" (диалоговое окно Выбор цвета вкладка Номер цвета). После внедрения получаем блок, в котором у макростешеновских элементы, в свойстве Стиль печати стоит ПоСлою (если смотреть через редактор блоков). Меняю на стиль Style1, который создала в monoсhrome.stb, для печати всех цветов черным цветом и всё получается. НО мы внедрили подложку (ссылки больше нет), значит изменения в файле DGN у нас в автокаде не отобразятся. Это не есть хорошо. В автокадовском файле должна отображаться актуальной информации из файла DGN. Пока всё описывала пришла к выводу, что у DGN элементов нет понятия Стиля печати, в котором я могла бы задать название Style1. Заметьте, игра с изменением свойства Стиля печати работает только, если использовать именованные стили печати (расширение таблиц стилей печати .stb).
2. kp+, С какой версии доступно сие чудо? В моем 2010 приложенная DGN-подложка вообще не загрузилась.... С какой версии доступна возможность - не знаю. Работаю в AutoCAD2013 и в MicroStation М8.
Спасибо за наводочку. Частенько возникает необходимость "причесать" блоки, которые получились при внедрении ссылки DGN.
curious, лично я сильно против стилезависимой печати - именно потому, что отследить, как что будет печататься, весьма проблематично. А, насколько я помню, RGB и там выводится цветным.
----- добавлено через 32 сек. ----- Неужели из Microstation нельзя нормально вывести чертежи на бумагу?
![]() Спасибо, что напомнил про стилезависимую печать. Это и правда засада, про которую всё время забываю.
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла | KOT404 | AutoCAD | 26 | 13.01.2014 07:58 |
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. | Astartes | AutoCAD | 3 | 18.01.2012 11:55 |
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? | star282 | AutoCAD | 13 | 17.03.2011 12:13 |
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. | hwd | Программирование | 7 | 24.03.2010 23:45 |
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" | newludmila | AutoCAD | 28 | 18.11.2009 19:04 |
