Лира-Сапр 2013 как изменить сетку пластин?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2013 как изменить сетку пластин?
Непрочитано 17.03.2017, 11:59 #1
partietz5000
Подскажите кто знает создаю расчетную модель здания, перекрытия задал как пластины четырехугольные шаг триангуляции 1 м, но из за того что там получается много таких перекрытий очень уж долго компьютер считает все это, хотя и не слабый комп, можно ли существующие перекрытия переразбить на более большие пластины или какой лучше шаг делать если начать переделывать все это?
ЛИРА САПР 2013 Странный подбор арматуры в колонны. Алексей Романович Лира / Лира-САПР 1 09.05.2016 08:58
Пролет фермы 12м. сечение нижнего пояса зашкаливает (ЛИРА САПР 2013) ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 18.01.2016 11:27
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
Распределенная нагрузка. лира сапр 2013. помогите Радикproject Лира / Лира-САПР 7 03.11.2015 10:36
Лира сапр 2013. пластина проглотила ребро при проектировании узла крепления Радикproject Лира / Лира-САПР 14 02.11.2015 13:40
