Как в Advance можно сделать сплющивание концов круглой балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как в Advance можно сделать сплющивание концов круглой балки?
Непрочитано 17.03.2017, 13:50 #1
Knara
ДД! Подскажите как в Advance можно сделать сплющивание концов круглой балки? Такое возможно?
ПроЭктировщик
Непрочитано 18.03.2017, 08:41
Sanechek
Стоечку фермы молодечно в р-не укрупнительной сборки делаете? Делайте узел с прорезью и заглушкой. Не получится сплющивание.
Sanechek вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 17:10
avlasevsky
Ну из коробки вряд ли. Моделируя средствами AS из нескольких деталей (коническая гнутая пластина и стыкуя элементы) или используя спецдетали думаю можно.
avlasevsky вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 17:25
dimasss
инженер
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Да и без прорези сойдет - заглушка из 10-ки и пластина 8-ка и все. Подумайте лучше как на производстве это плющить будут, ни разу не видел плющеные связи, как в Молодечно.
dimasss вне форума
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Что можно сделать с подобными телами? Miniril AutoCAD 3 28.09.2010 16:58
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
