Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки?
Непрочитано 18.03.2017, 15:53 #1
Инженар
Есть сетка колонн: 6000 3 шага X 9000 два шага. Нужно замоделировать монолитное балочное жб перкрытие. Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
Или же во всех монолитных балочных жб перекрытиях обязатльно должны быть и ГБ и ВБ?
Непрочитано 18.03.2017, 16:08
1 | 1 #2
gad
Строитель
Лукоморье
Можно, но не нужно. Расход бетона будет больше.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 16:51
Инженар
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Точно? В любом случае, где только ГБ и нет ВБ?
Инженар вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 16:59
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Так сложно проверить высоту безбалочного перекрытия для пролета 6м?
Ralk вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 18:09
v.psk
Псков
можно. можно даже так https://dwg.ru/b/lis/63
расход и бетона и арматуры будет больше для ГБ без ВБ и для шага колонн 6х9м.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 19:51
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
можно
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 01:05
Лоскутов Илья
не знаю
Можно, но более затратно по материалоемкости.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 09:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да ладно! такие перекрытия и сплошными безбалочными делаются - там расход еще выше и как-то с ним мирятся.
ЗЫ а под ВБ что подразумевается - балки между колоннами противоположного направления или же балки между главными балками (ребра плиты)?
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 16:09
Leonid555
Или же во всех монолитных балочных жб перекрытиях обязательно должны быть и ГБ и ВБ?
Что за здание? Какие нагрузки на перекрытие? А то может у вас там чугунные отливки лежат штабелями на перекрытии.
Короче, каков вопрос - таков и ответ. То что вы называете второстепенными балками - это ребра монолитной плиты. Сделать такие ребра - это один из способов облегчить плиту. А вес перекрытия давит на колонны, стены и фундаменты, ну и сильно влияет на их размеры. Но однозначных решений все равно нет. В одном выиграешь - в другом потеряешь. Будешь экономить материалы до самозабвения - получишь увеличение трудоемкости изготовления конструкций и увеличение сроков строительства. А оно вашему заказчику надо?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 17:49
Armin
Екатеринбург
One-way solid slabs
Для тех, кто ещё не в курсе, есть хороший источник по различным конструктивным решениям ж/б плит перекрытий (и не только плит).
Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
Armin вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 22:08
Это здание квадратное в плане и небольшое. Действительно напрашивается решение без второстепенных балок (прогонов, ребер). Балки только по осям.
Да, главные балки по осям в смысле по всем осям, и 6000 и 9000, пролеты плиты будут работать как прямоугольник по четырем сторонам. Вот.
123456 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 03:31
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от 123456 Посмотреть сообщение
Так в чем же дело, надо посчитать и запроектировать. Это никем не запрещено Можно даже балки сделать только по пролетам 9 м. В пролетах 6 метров балки не делать. Это все расчетные вопросы.
OSPV вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 04:47
Axe-d
иллюстратор
ну тут вообще, что называется, не вопрос. Конечно можно. Более того, решение весьма рационально с точки зрения баланса технологичности и материалоемкости.
Последний раз редактировалось Axe-d, 22.03.2017 в 07:47.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 15:49
Leonid555
Вот запросто может быть ситуация, когда прямо под перекрытием проходят какие либо коммуникации. Может там вентиляционные короба висят или еще что. Тогда им будут мешать балки определенного направления. Короче, много чего надо учитывать. А не просто придумывать абстрактные расчетные схемы не видя самого здания.
Можно ли усилить деревянное балочное перекрытие подведением стальной балки? Павел С Металлические конструкции 8 31.07.2013 09:06
Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*? не учитывать фи балочное? Усиление главной балки byrkov87 Металлические конструкции 5 04.06.2013 00:34
Монолитное перекрытие по металлическим балкам Slacker14 Железобетонные конструкции 6 24.05.2012 13:26
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08
