Можно ли размещать на кровле конструкции, мешающие уборке снега?
Без схемы понимание неполное. Если в этом месте возможен снеговой мешок - конструкторы обязаны учесть нагрузку ото него. Если есть возможность сосулек - должны быть предусмотрены мероприятия по защите от них (желоба, козырьки). По поводу уборки снега - согласен с Saur, надо смотреть раздел ТБЭ. Нормативки, рассчитанной именно на Ваш случай, вряд ли найдете.
Можно ли в проекте применять конструкции по отмененным сериям | voron_a | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.06.2014 15:15 |
Можно ли производить сварные работы на кровле из профнастила? | Kizui | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.10.2011 17:48 |
Можно ли опирать конструкции на данный кровельный парапет | Benderoid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.12.2009 17:48 |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |
Проект галереи. Можно ли по етому проекту изготавливать конструкции? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 25.11.2008 23:48 |
