Проект галереи. Можно ли по етому проекту изготавливать конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект галереи. Можно ли по етому проекту изготавливать конструкции?
Непрочитано 25.11.2008, 20:50 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Добрый день. Получил чертежи транспортных галерей от проектировщиков(стадии РП). Чертеж одной из них в приложении.
Галерея длиной 34м, пролеты между опорами 17м. Галерея предназначена для засыпки риса в бункера, поделена на две половины, на одной должен находится транспортер, на другой - дорожка из просечного металла.
Я боюсь, что начнем изготавливать, в итоге и материал переведем и проблем наберемся... так как очень сомневаюсь, что эта конструкция даже собственный вес способна выдержать.
Интересно узнать ваше мнение?
Тип файла: zip proekt galerei.zip (624.7 Кб, 292 просмотров)
Непрочитано 25.11.2008, 20:53
Grim
Вы в детском саду заказывали проект, что ли? Раз сомневаетесь так? Авторы должны отвечать за свой проект... Вобще, тут вроде как должны быть чертежи КМ, а по одному примеру информации для изготовления маловато...
Grim вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 20:55
acid
А в связи с чем возникли сомнения? Вы вручную посчитали? Или есть большой опыт применения таких вещей?
Непрочитано 25.11.2008, 20:56
DEM
YngIngKllr
Это типа все??????????????????7
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 20:57
Grim
Это типа для примера... Вы должны взять, придумать тех. задание, просчитать конструкции для автора и выдать заключение экспертизы....
Grim вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 21:02
DEM
YngIngKllr
Ну за ваши деньги любые капризы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 21:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может выдержать общую нагрузку примерно 0,4 т/м. Прогиб будет неимоверным. Устойчивость вызывает сомнения.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 21:29
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Мы проект не заказывали... проект заказывал заказчик.. который очень просит побыстрее приступить к работе.. в строительных делах он плохо понимает.
А проектировщики мне сказали что это и есть проект КМ.. Я попросил уточнить узлы опирания галереи на опоры, узлы монтажных стыков итд. Проектировщики отвечают что это уже чертежи КМД Короче не детский сад, а цирк бесплатный точно! Заказчик естественно деньги заплатил и менять проектировщиков пока не хочет.
nikolay2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 21:40
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
0,4 т/м это как на м2 или погонныйОбщая нагрузка это полностью вся нагрузка, включая собственный вес или как? Не могли бы пояснить пожалуйсто.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 21:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Началось... Это прикидочная нагрузка на 1 м галереи для пролета 17 м.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 21:50
DEM
YngIngKllr
Ильнур
А это с какого перепугу вы взяли?????
Сорока на хвосте принесла???????????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 21:57
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Сомнения возникли всвязи с тем что:
- раскосы и стойки выполнены из трубки 20х20, в то время как верхний и нижний пояса из 80х80;
- Обычно на фермах делают верхний пояс большего сечения чем нижний, а тут наоборот?
- Я думаю что ось стойки и раскоса(в разрезе) должна совпадать с осями поясов фермы. Иначе возникает внецентренное сжатие или растяжение, что приведет к потере устойчивости трубки 20Х20.
Правильней бы было стойки располагать по оси... хотя как их варить? Если встые- то профиль маленький.. С помощью фасонок чтоли?
nikolay2 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 22:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
DEM, калькулятор принес. Я проверил нижний пояс в средней панели. Грубо, но надежно. Насчет устойчивости - не видно узлов, обеспечивающих рамность всего сечения. Сечение, как я понял, сверху открыто.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 22:35
Grim
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Не может это быть КМ, если отсутствуют усилия в элементах, и заспецифицировано все таким корявым образом... Я бы вообще это рабочими чертежами не называл... Так, идея... В любом случае, по этому чертежу, изготавливать конструкции невозможно... Может узлы многое проясняют...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 22:39
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Да, сечение сверху открыто.. по галереи должны ходить люди. Какие именно узлы должны быть чтобы они обеспечивали рамность сечения? Я к сожалению немного непонимаю... не проектировщик
nikolay2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 22:45
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Да... печально..... Это чертежом назвать нельзя.. больше похоже на эскиз. Может есть какие-то нормативы для чертежей КМ? Что они должны содержать? И чем отличаются от КМД?
nikolay2 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 22:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Треугольники по бокам держат верхние сжатые пояса от потери устойчивости. Но это возможно, если треугольники сами чем-то удерживаются от поворота. А это можно обеспечить только жестким узлом поп. балка-треугольник. Т.е. неразрезной элемент по низу на всю ширину сечения галереи.
На КМ есть ГОСТ 21.502-07, новый. Есть и старый норматив.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 22:48
Grim
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5%E6%E8+%EA%EC
Grim вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 22:58
TK
Треугольники по бокам держат верхние сжатые пояса от потери устойчивости. Но это возможно, если треугольники сами чем-то удерживаются от поворота...
Угу... Сразу вспоминается барон Мюнгхаузен, вытаскивающий себя за шкирку из болота.
Мне почему-то кажется что вся эта конструкция сложится (точнее разложится), как только в верхнем поясе появится хоть какое-нибуть сжатие.
TK вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 23:48
Subwoofer
Инженер-проектировщик
город на Иже
В принципе при поверхностном взгляде ясно что
Опоры транспортной галереи выполняются двух типов:плоские и пространственные(неподвижные). Тут вижу только плоские. Впрочем, как показана на рисунке, можно подумать что это вообще не опора. Фермы так не опирают. Монтажного стыка фермы, пусть схематично, но не показано.
Проход должен быть с двух сторон из условий установки, эксплуатации и ремонта конвейеров. На вытоте от уровня земли до верха пролетного строения более 10м следует предусмотреть перила на кровле + наружные лестницы на кровлю...а...ну да, кровли нет.. А что, рису у нас и снег и дождь и прочие атмосферные явления нипочем?? Думаю кровля нужна. Ничего по этим эскизам не сделать.
Subwoofer вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
Поделитесь, где можно дернуть проект котеджа? ALEX.A Разное 14 31.07.2007 19:18
