Какой тип фундаментов выбрать в сейсмическом районе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой тип фундаментов выбрать в сейсмическом районе?
Непрочитано 22.03.2017, 12:13 #1
andrey_konstr
12тиэтажное здание габаритом 20х30м.
сейсмический район 9б
15 м верхнего слоя грунта какойто уплотненный строительный мусор..(кирпичи, бетони т.д.)
ниже идет скальный грунт..
Придерживаемся к типу фундамента : свайный ростверк над ним слой утрамбованного песка 1-2м.. и плитный фундамент.
Хотел бы узнать может есть более приемлемый вариант??
Если можно укажите на нормы или еще какую-нибуть документацию..
Вопрос также как учитывать при таком варианте ростверк со сваями в расчетной программе.. уменьшением баллов в сейсмике? или ставить пружины с жесткостью (55КЭ)
схему к вопросу прилагаю
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2017 в 12:50.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 15:59
andrey_konstr
158 просмотров и одно молчание...
andrey_konstr вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 16:04
Бахил
Сваи лишние. Плита 2м минимум.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 16:18
andrey_konstr
Хоть кто-то.. Сваи не лишние т.к. грунт под плитой из строительного мусора..
Вопрос, если делатьподушку м/у сваями и плитой, горизонтальные нагрузки уменьшаться как? или их вообще не будет?
----- добавлено через 33 сек. -----
А зачем 2м?? метра не хватит?
Непрочитано 24.03.2017, 17:35
Бахил
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
Никак.
метра не хватит?
Для 12 этажей минимум 1,2.
Сваи в сейсмике - как клизма покойнику.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 23:43
Podpolie
Все правильно Вы делаете. Наверное смотрели этот документ: Рекомендации по проектированию свайных фундаментов с промежуточной подушкой для зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах.. Если нет, Наверное здесь на форуме (в библиотеке) он есть. Если нет тут, то в интернете точно.
Как там "пружины" расставить не знаю. Вручную под резервуары считали, тогда "пружин" в калькуляторе не было)))). Считайте фундаменты раздельно, см. руководство.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 11:18
andrey_konstr
Никак.
Т.е. их вообще не будет, в случае если это будет фундаментная плита, а не ростверк?
Непрочитано 22.04.2017, 16:19
Saha
Планета Нибиру
Глубинное уплотнением грунтовыми сваями рассмотрите.
Saha вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 17:28
viking1963
Крен и осадки смотреть нужно...я бы не стал рисковать...
Возможно что сваи - лучшее решение будет,,,просто грунт верхний непонятный...больше на насыпной смахивает,,,
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 21:47
Saur
А к какому типу свай придерживаетесь?
Saur вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 23:28
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Полностью согласен. В данном случае правильным будет сделать б/н сваи с плитным ростверком без всяких песочных подушек с заделкой свай в скальные грунты. То есть делать все как положено, ничего не выдумывая, с расчетом и конструкциями на 9 баллов.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 14:31
Бахил
Непосредственно на скале сделать плиту высотой 5 м. И вместо 12 - минимум 50.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 08:10
andrey_konstr
Вопрос такой.. при выполнении расчета с жесткой заделкой свай в ростверк, получились выдергивающие усилия на сваи(порядка 190т). расчет на несущую способность по боковой поверхности сваи показал 90т. Решение : усилить основание буронабивными сваями.(т.е. вариант с подушкой). Теперь сам вопрос:
1)надо посчитать сваю по материалу на сжимающую нагрузку с учетом сейсмики.. как правильнее в скаде задать сваи, чтобы получить сжимающие усилия без выдергивания(т.к. соединения теперь с ростверком нет, поэтому и выдергивания нет)? Пробовал вводить односторонние связи, с отключением связи на растяжение.. всеравно есть выдергивающие усилия.
2)или всетаки считать надо без учета сейсмики?
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
так и хотели, пока не получили выдергивающие усилия в свае
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
буронабивные 670 или 750мм
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
ну мы чтото типа того и делаем, тольковместо местных материалов сваи будем делать из бетона.
не очень понял, 50 чего?
----- добавлено через ~20 мин. -----
крен в пределах нормы(если учитывать что сейсмика считается только по первой группе) 12 этажей впринципе не так много, у нас в Питере и 16 этажей без свай штампуют, с этим проблем нет .
----- добавлено через ~2 ч. -----
и зачем 2м ? мне 1.2 хватило
С этим соглашусь 100%
Какой программный комплекс выбрать для расчета фундаментов? ALEX-LCL Расчетные программы 66 15.09.2017 08:51
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? Сергей 999 Металлические конструкции 17 28.04.2016 01:03
Какой сварной шов выбрать? brokman Металлические конструкции 34 27.12.2015 20:01
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? Solovyev AutoCAD 10 21.09.2011 14:00
какой материал выбрать? CAJoker Прочее. Архитектура и строительство 3 15.09.2010 14:42
