Расчетная длина шарнирно закрепленной стойки со свободным концом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина шарнирно закрепленной стойки со свободным концом
Непрочитано 22.03.2017, 20:19 #1
rekrut222
Орел
Как определить коэффициент расчетной длины такой стойки?
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 22.03.2017, 20:35
| 1 #2
Vas130274
это зависит от вида приложенной нагрузки, но больше 9,7м наверное не будет?
Vas130274 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 21:31
rekrut222
Орел
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
Пытаюсь пока руками посчитать коэффициент, решил спросить у вас, думаю все таки больше больше 9,7. Допустим нагрузка сосредоточенная центрально приложена
rekrut222 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 21:58
mainevent100
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
для нижней части стойки мю=1, l0=9.7 (так?); думаете, для верхней части может быть мю>5,4 (9,7/1,8)?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 22:06
rekrut222
Орел
А почему делите на два участка?
----- добавлено через ~25 мин. -----
ручной расчет показал 6,44 для верхв и 1,22 для низа
Непрочитано 22.03.2017, 22:46
1 | #6
Cfytrr
Питер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137639
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:30
мозголом из Самары
Самара
Ну вот, все испортил, парни тут упражняются в неправильных ответах
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 16:34
rekrut222
Орел
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Скад между прочим такой же ответ показал, как и при ручном получилось
Непрочитано 28.03.2017, 08:17
мозголом из Самары
Самара
В топку значит его. В МКЭ расчетна длина что у верха что у низа одна и таже, тк сила во всех сечениях одинакова.
А теперь давайте подумаем логически
Есть шарнирно опертый стержень длиной 9,7 м, с его расчетной длиной все просто L=мю*L0=1*9.7 =9,7 м
Теперь к этому стержню сверху добавляют консольный участок длинной 1,8 м и сверху прикладывают силу. Консоль отклоняясь передает на шарнирный стержень момент и силу. Как влияет этот момент на устойчивость? У вас получилось что улучшает. ( как будто консольный стержень имеет закрепление вверху)
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 28.03.2017 в 08:38.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 08:50
rekrut222
Орел
[quote=мозголом из Самары;1631179] У вас получилось что улучшает. ( как будто консольный стержень имеет закрепление вверху)[/quot Почему улучшает? 1, для низа и 6,44 для консольного стержня. Ухудшает, за счет того что появляется как раз этот консольный участок
Непрочитано 28.03.2017, 09:09
Semchik
Вобще вся эта система очень шатка (если вопрос не из теоретических соображений, а из практических...) так как любой "вероятное" горизонтальное усилие ухудшает ее на порядок. Если это в реальности - я бы брал Мю=2 для 9.7м и спал спокойной, но все опять такие зависит от условий...
Semchik вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 09:32
мозголом из Самары
Самара
Вы меня запутали, Расчетная длина в метрах или вы мю пишите?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 10:18
rekrut222
Орел
Коэффициент расчетной длины, мю пишу
Непрочитано 29.03.2017, 06:05
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
мю=6,57 (верхний участок? L=1.8) (исправлено 30.03 в 13:32)
мю=1,22 (нижний участок, L=9.7)
Считал в ПК ЛИРА-СОФТ.
Только ведь программные комплексы считают "мю" по формуле, которая зависит от изгибной жесткости сечения, и соответственно, у двутавровой балки, коэф. "мю" будут разные относительно двух плоскостей изгиба. (EIx>EIy => "Мю"х>"Мю"y)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 30.03.2017 в 06:36.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 08:21
rekrut222
Орел
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
мю=2,64 (верхний участок? L=1.8)
Почему то у меня для верхнего больше получалось в лире, так же как в скаде почти
----- добавлено через 35 сек. -----
Я брал трубу профильную
Непрочитано 29.03.2017, 08:50
Semchik
Точно!
Кроме того там еще важно какие сечения (с какой жесткость) где примыкают... Как по мне картине ясна... Чем эта стойка раскреплена на улов. отм. 9.700?
Semchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 08:54
rekrut222
Орел
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Как то так
Непрочитано 29.03.2017, 09:45
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я сперва взял брус 50х50мм, потом брус 500х500мм коэф. расчетной длины остался таким же. В формуле поиска "мю" есть еще один неопределенный параметр, лямбда - коэффициент запаса общей устойчивости. Как он находится - неизвестно, но именно он, по всей видимости и регулирует значение "мю", потому как ясно что жесткость бруса 500х500 >> 50х50, хотя "мю" осталось таким же.
Я ничерта не понимаю, кто был первый яйцо или курица "мю" или "лямбда", потому как в формуле они задействованы оба. Что находит программа в первую очередь и как - не могу понять
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:11
Semchik
Как то так
Вы шутите??
Что даст этот листик?? Тем более в такой его интерпретации... А из плоскости как?
Не знаю, что вам сказать. А какое назначение стойки? Что на нее приходит?
Semchik вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 16:53
ZVV
Харьков, Украина
С какой стати? Никакое "любое "вероятное" горизонтальное усилие" на порядок её не ухудшает.
"мю" не зависит от изгибной жесткости сечения. Хоть в программе, хоть как.
ZVV вне форума
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
