Как рассчитывается толщина утеплителя для грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитывается толщина утеплителя для грунта?
Непрочитано 22.03.2017, 20:45 #1
sanya55
Всех приветствую, существует такой метод разработки грунта в зимний период, как "Предохранение грунта от промерзания путем укрытия теплоизоляционных материалов". Во многих источниках указана только примерная толщина того или иного утеплителя. Мой вопрос состоит в том, существует ли спец формула для расчета толщины утеплителя?
Непрочитано 22.03.2017, 21:29
3 | #2
kopekopa
типа инженер
Попробуйте почитать про тепломелиорацию в Рекомендациях по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов (пп. 3.35 и 7.4). Там найдете алгоритм расчета толщины утеплителя для уменьшения глубины промерзания. В Руководстве по определению физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых грунтов можно взять соответствующие справочные данные.
Вспомнил, что делали такой расчет (прикреплено).
Последний раз редактировалось kopekopa, 23.03.2017 в 08:47.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 18:13
sanya55
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Спасибо, полезная информация
sanya55 вне форума
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется? SerStar Основания и фундаменты 44 06.02.2020 10:25
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Определение подъёма поверхности набухающего грунта Pin Основания и фундаменты 0 28.12.2016 17:06
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
