Определение подъёма поверхности набухающего грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение подъёма поверхности набухающего грунта
Непрочитано 28.12.2016, 17:06 #1
Pin
Юг
Здравствуйте, проектирую свайные фундаменты в грунтах:
ИГЭ-1. Глина тяжелая, тугопластичная, слабонабухающая, угол внутреннего трения 12º и удельное сцепление 29 кПа. (толщина слоя 4м)
Относительное свободное набухание в среднем составляет 0.050. Давление набухания изменяется в пределах от 70 до 170 кПа и в среднем составляет 130 кПа.
ИГЭ-2. Глина тяжелая, полутвердая, средненабухающая, угол внутреннего трения 10º и удельное сцепление 32 кПа (толщина слоя более 10м)
Относительное свободное набухание в среднем составляет 0.100. Давление набухания изменяется в пределах от 150 до 210 кПа и в среднем составляет 180 кПа.
По СП 24.1333330 п. 10.7 При проектировании свайных фундаментов в набухающих грунтах между поверхностью грунта и нижней плоскостью ростверка должен быть предусмотрен зазор размером, равным или более максимального значения подъема грунта при его набухании.
Считаю:
по СП 22.13330 подъём основания при набухании h=Esw1 *h1*ksw1 + (Eswn*hn*kswn) - для сваи длиной 8м прорезающей грунты ИГЭ -1, 2, коэф ksw принят 0.8 ибо сверху лишь лекгое здание из металлоконструкций имеем :
0.05*400*0,8+0,1*400*0,8=48см
- Помоему фигня какая-то.
Вопрос вобщем-то вызывает епсилон св - "отностительное набухание грунта при инфильтрации влаги" это тоже что и "относительное свободное набухание" ?
Увеличение глубины промерзания грунта из-за бетонного массива на поверхности. SerStar Основания и фундаменты 6 15.11.2010 11:31
Определение коэффициента n для температуры внутренней поверхности в зоне теплопроводных включений hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 26.09.2010 18:25
Определение видов грунта Kosyak Основания и фундаменты 4 29.07.2010 21:45
Определение давления грунта на подпорные стенки ACAD Основания и фундаменты 16 04.06.2008 20:23
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
