Интерполяция и экстрполяция в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Интерполяция и экстрполяция в Автокаде
Непрочитано 23.03.2017, 21:25 #1
SlavaLu
Всем привет.
В пиложенном файле есть полилинии с высотами-z и блок с текстом отметки. Как автоматизировать поцесс Интер/экстрполяции между двумя линиями для произвольной точки со встакой блока в нужное место с правильной отметкой?
DWG 2010
Contur.dwg (92.6 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 23.03.2017, 21:53
sertor
Геодезист
Ухта
SlavaLu, не усложняйте себе жизнь. Civil 3D Вам в помощь. У Вас есть все данные для создания полноценной поверхности.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 10:55
SlavaLu
sertor,
К сожелению о Civil 3D могу только мечтать Руководство не желает расставаться с Автокадом
SlavaLu вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:07
trir
Civil 3D и есть AutoCAD
trir вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:08
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от SlavaLu Посмотреть сообщение
А как Вы себе представляете экстраполяцию без поверхности?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 11:10
SlavaLu
trir,
Но AutoCAD не Civil 3D
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Вы же Геодезист... Экстраполяцию применяли задолго до появления Civil 3D.
Так и быть раскрою секрет экстраполяции для поколения Айфонов:
1. Проводим 2 полилинии и назначаем им отметки (z).
2. Задаём точку снаружи.
3. Из этой точки восстанавливаем перпендикуляр к дальней линии. Перпендикуляр пересечёт и ближнюю.
4. Измеряем расстояние между точками пересечения и расстояние между заднной точкой и ближней линией.
5. Делим расстояние между точками пересечения на расстояние между заднной точкой и ближней линией.
6. Результат из пункта 5 умножаем на превышение - разность отметок (Z) по модулю полилиний из пункта 1
7. Результат из пункта 6 добавляем к отметке (Z) ближей полилинии.
8. Записываем полученное в атрибут блока и ставим его в заданную точку.
После того как первый раз разберёшся - сделать быстрей чем объяснять
Последний раз редактировалось SlavaLu, 24.03.2017 в 12:00.
SlavaLu вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 12:29
Boxa
КЖ; C#
Т.к. топик создан в разделе AutoCAD, то ответ только такой: штатными средствами автокада выполнить такого рода автоматизацию не представляется возможным.
Boxa вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 13:03
trir
вы просто строите треугольник, проще сразу построить поверхность и не маятся
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 13:04
SlavaLu
Boxa,
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Буквоедить то зачем??? Вам дать ссылку на обсуждение не штатных средств в данном разделе? А может есть раздел обсуждения не штатных средств???
trir,
В посте номер 3 указанна причина невозможности данной операции в наших условиях хотя если я строю !!!ТРЕУГОЛЬНИК!!! тогда конешно нет проблемм
SlavaLu вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 13:18
trir
http://geodesist.ru/resources/geo_tools.29/
trir вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 15:14
sertor
Геодезист
Ухта
Судя по файлу, приложенному Вами (точки с высотами и горизонталями), Вы тоже какое-то отношение имеете к геодезии. Поэтому и вопрос был задан "как художник - художнику". Поверхность можно построить не только в Civil 3D ( к Вашему сведению, имеет полнофункциональный демо-режим), а практически в любой геодезической программе или вертикальных приложениях, в том числе и бесплатных. Так вот, с точки зрения геодезии, внутри поверхности - это интерполяция, а за пределами - экстраполяция.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 18:14
Владимир_М
Есть такой раздел. Называется "Программирование". Полная автоматизация вашей задачи это, скорей всего, только там.
Но если не полная и не автоматизация и учитывая неприятие построения поверхностей в Акаде, то может быть графическое решение задачи, которое сократит хотя бы измерения и арифметику (пп. 4-8 из #6).
Сразу оговорюсь, все рассуждения чисто теоретические и вообще ни разу не геодезист.
Через точку (из п. 2) проводится вертикальная прямая.
ПСК переносится в плоскость образованную этим лучом и той линией, что была создана в п. 3. (может это невозможно, тогда еще раз)
Строится луч из "дальней" точки через ближнюю. На пересечении вертикальной прямой и последнего луча получится искомая координата Z.
Остается в эту точку поставить правильный блок, атрибут которого считает координату Z точки вставки блока.
Владимир_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2017, 19:11
SlavaLu
sertor,
"как художник - художнику" вопрос а не слишком ли это-строить поверхность для одной точки?
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
А программируем не штатными средствами? Это для програмистов не для любителей
Ход ваших рассуждений слишком тернист для меня и смысл ускальзывает...
SlavaLu вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 19:26
sertor
Геодезист
Ухта
Если задача разовая, то конечно не стоит.
Offtop: Это уж вряд ли. Скорее отношусь к поколению "Феликсов" (если Вам это о чем-то говорит.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2017, 19:43
SlavaLu
Задача давольно актуальна но с поверхностями у нас незнакомы и исходные данные часто меняются...
Offtop: Модернизация логарифмической линейки и счёт-видел как то раз даже кнопки нажимал...
SlavaLu вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 19:44
Владимир_М
Спорить по поводу терминологии, что Вы лично считаете "штатными средствами", а что нет можно сколько угодно. Задача от этого не решится. До сих пор считалось, что штатные средства - это то, что есть в акаде из коробочки. Сам Лисп можете считать штатным. А вот продукт созданный в Лиспе уже штатным не должен быть по определению. Просто смысла нет повторять уже существующие из коробки функции.
Интерполяция - это как раз хорошая задача для любителей, самого начального уровня.
Открою Вам секрет. Это не мои рассуждения, это алгоритм приведенный Вами же в посте #6. Все те же яйца только в профиль (в буквальном смысле в профиль) и графически.
Непрочитано 27.03.2020, 17:42
merkur1y
дороги
когда работал в геодезической организации (там эта задача очень регулярна и актуальна) у нас был очевидно ЛИСП (тогда я мало что знал об этом, точнее вообще ничего не знал) с помощью которого можно было выполнить следующие действия:
1. нажимаешь на одну точку - выставляешь её отметку
2. нажимаешь на вторую точку - выставляешь её отметку
3. нажимаешь на третью точку между предыдущими двумя - появлялся стандартный блок отметки с интерполированным значением
*4: я думаю что и если за пределами "промежутка между этими двумя точками" выставлять точку, значение должно было быть экстраполированным
ссылка неактуальна
может поможет его кто разыскать? или даст ссылку на подобную/смежную тему
merkur1y вне форума
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде rtyu AutoCAD 5 19.06.2012 11:33
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
